Голф 4, въпрос за прозорци
NikMar55
Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
Автомобил: Golf 4
Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
Местоположение: Габрово
Мнениеот NikMar55 » Сря 20 юли 2022 16:49
Колата е от подписа. Искам да разбера защо при еднократно натискане на бутоните на шофьорската врата, прозорците на предните врати се движат от карай до край. До колкото знам с еднократно натискане трябва да спрат в някакво положение, а при задържане за по-дълго време трябва да се движата така. При внимателно натискане се получава, със задните нямам проблем, а така също и с бутоните на другите 3 врати. Как е нормално, да се движат докато задържам бутона и при пускане да спират, или действието им зависи от времето на задържане. Май нещо се ошашавих! Много е дразнещо при движение немога да натискам така старателно, отнема ми вниманието. Явно нещо става вътре в бутоните.
kamaza11
Регистриран на: Чет 06 дек 2018 16:34
Re: Голф 4, въпрос за прозорци
Мнениеот kamaza11 » Сря 20 юли 2022 20:00
Аз поне не съм срещал кола, която да сваля автоматично прозорците при дълго натискане. Споко, всичко ти е наред.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 20 юли 2022 20:59
И на двамата писанията не разбрах.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Чет 21 юли 2022 11:08
Бутоните имат две позиции. Разликата не е продължителността, а в силата.
NikMar55
Автомобил: Golf 4
Мнениеот NikMar55 » Чет 21 юли 2022 15:49
То и аз както писах се ошашавих от моето обяснение. С две думи: движението на прозорците, доколкото знам, трябва да зависи от силата на натиска на бутона, както писа vandu, т.е. имат 2 позиции: 1-движат се докато държиш бутона натиснат. 2-натискаш по-силно и пускаш тогава прозореца се движи до край. Явно моите бутони имат нужда от ревизия. Ето какво пише в ръководството, на руски е но ние си го знаем, така, че няма проблем за разбиане. Попаднах и на тези теми viewtopic.php?f=5&t=324541 viewtopic.php?f=11&t=122399&start=0&hilit=luciano, колегиите са патили нещо подобно, явно ще се разглабя.
NikMar55
Автомобил: Golf 4
Мнениеот NikMar55 » Съб 23 юли 2022 10:21
Вчера разглобихме бутоните и ги почстихме, шофьорският се оправи, но пасажерския само в едната посока. Не ни се разглабяше пак да търсим защо не сработи и в другата посока, за сега това ме устройва. Интересното е че на десния прозорец при натискане за отваряне на първа степен трябва да спре след пускане на бутона чува се някакво реле да цъка във вратата, но не се задейства. Ето снимки на бутоните, ако някой се интересува.
