Голф 4, въпрос за прозорци
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
Колата е от подписа. Искам да разбера защо при еднократно натискане на бутоните на шофьорската врата, прозорците на предните врати се движат от карай до край. До колкото знам с еднократно натискане трябва да спрат в някакво положение, а при задържане за по-дълго време трябва да се движата така. При внимателно натискане се получава, със задните нямам проблем, а така също и с бутоните на другите 3 врати. Как е нормално, да се движат докато задържам бутона и при пускане да спират, или действието им зависи от времето на задържане. Май нещо се ошашавих! Много е дразнещо при движение немога да натискам така старателно, отнема ми вниманието. Явно нещо става вътре в бутоните.
Re: Голф 4, въпрос за прозорци
Аз поне не съм срещал кола, която да сваля автоматично прозорците при дълго натискане. Споко, всичко ти е наред.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
И на двамата писанията не разбрах.
Бутоните имат две позиции. Разликата не е продължителността, а в силата.
- NikMar55
- Автомобил: Golf 4
То и аз както писах се ошашавих от моето обяснение. С две думи: движението на прозорците, доколкото знам, трябва да зависи от силата на натиска на бутона, както писа vandu, т.е. имат 2 позиции: 1-движат се докато държиш бутона натиснат. 2-натискаш по-силно и пускаш тогава прозореца се движи до край. Явно моите бутони имат нужда от ревизия. Ето какво пише в ръководството, на руски е но ние си го знаем, така, че няма проблем за разбиане. Попаднах и на тези теми viewtopic.php?f=5&t=324541 viewtopic.php?f=11&t=122399&start=0&hilit=luciano, колегиите са патили нещо подобно, явно ще се разглабя.
- Прикачени файлове
- Window.jpg (88.47 KиБ) Видяна 1248 пъти
- NikMar55
- Автомобил: Golf 4
Вчера разглобихме бутоните и ги почстихме, шофьорският се оправи, но пасажерския само в едната посока. Не ни се разглабяше пак да търсим защо не сработи и в другата посока, за сега това ме устройва. Интересното е че на десния прозорец при натискане за отваряне на първа степен трябва да спре след пускане на бутона чува се някакво реле да цъка във вратата, но не се задейства. Ето снимки на бутоните, ако някой се интересува.
