Golf 6 Проблем със светлината за заден ход
BokRado
Регистриран на: Нед 18 окт 2020 14:25
Автомобил: VW Golf VI
Мнениеот BokRado » Вто 06 сеп 2022 0:19
Здравейте, на Golf 6 след като вкарам задна не ми тръгва светлината за заден ход и парктроника (освен ако не го включа ръчно). Случайно ми се случи два пъти като вкарам задна и тръгна рязко и бързо да вдигне 2,5-3,5 хил. оборота тогава се включва парктроника и светва задната, но изгасва веднага. Някой знае ли какво може да е?
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Golf 6 Проблем със светлината за заден ход
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 06 сеп 2022 10:49
Провери си датчика за задна скорост. Трябва да се намира отгоре на скоростната кутия.
Може да се замери с мултицет, ръчно ако се свали или с едно мостче директно на буксата.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 06 сеп 2022 16:37
Това с рязкото тръгване ми навява мисълта за измъкната букса или кородирали кабели в буксата.
Но също така може да е и износена пъпка на датчика. Като тръгнеш рязко, мотора (и кутията) се усукват около тампоните и жилата притискат селектора по-близо до датчика.
Пробвай на място, със запалена кола, включи на задна и силно притисни скоростния лост до упор.
Ако светне фарчето - износен датчик.
Ако не - кабелчета/букса
BokRado
Мнениеот BokRado » Сря 07 сеп 2022 16:47
dontaskdontsay написа:Провери си датчика за задна скорост. Трябва да се намира отгоре на скоростната кутия.
Като замерих датчика с мултицент нямаше резултат и смених датчика, но след това отново не светваха и направих мостче в буксата и пак не светнаха.
BokRado
Мнениеот BokRado » Сря 07 сеп 2022 16:48
radotom написа:Това с рязкото тръгване ми навява мисълта за измъкната букса или кородирали кабели в буксата.
Смених датчика и пръснах contact cleaner в буксата, тъй като като направих мост не светнаха задните светлини, и след всичко това все още не светят.
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Сря 07 сеп 2022 19:53
Провери и предпазителите на тези кръгове. Може да са прекъснали, ако си окъсил някъде.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
