Голф 5 Плюс 1.9 TDI ужасно ниска кола - 10см клеранс ! Заводско трябва да е 16см.
tan3v88
Регистриран на: Сря 24 мар 2021 12:21
Мнениеот tan3v88 » Вто 24 яну 2023 21:06
Здравейте. Имам Голф 5 Плюс 1.9 TDI. Страхотна кола, просторна, всичко и е наред, с изключение на клеранса. По нашите пътища е брутално дори с джип, а в моят случай, Голфът има 10 см клеранс от кората под двигателя, до земята. Заводски го дават 16см (както на повечето автомобили). Не разбирам защо при мен е 10см, не изглежда да имам проблем с амортисьорите или друго по окачването... ?
Ако някой има идеи за решение на проблема ще бъда много благодарен да сподели .
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Re: Голф 5 Плюс 1.9 TDI ужасно ниска кола - 10см клеранс ! Заводско трябва да е 16см.
Мнениеот Ивайло Димов » Вто 24 яну 2023 22:02
Напълно възможно е да му е сложено спортно окачване от предишния собственик.Вози ли твърдо?Виж предните пружини дали имат цветни точки,ако нямат окачването сигурно е подменяно.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 25 яну 2023 7:27
Или са счупени пружините.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 25 яну 2023 9:53
Или е с по-нископрофилни гуми. Като сложиш и тампоните на макферсона, които със сигурност са сплескани вече с поне 1см...
deas
Регистриран на: Чет 24 юни 2010 21:59
Автомобил: VAG 5+
Двигател: engine19
Местоположение: XackoBo
Мнениеот deas » Сря 25 яну 2023 11:24
tan3v88 написа:Голфът има 10 см клеранс от кората под двигателя, до земята. Заводски го дават 16см
16см с или без кора
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Сря 25 яну 2023 11:39
Почти всички модели имат два-три вида заводско окачване. Спортно=ниско, нормално, и т.нар. "за лоши пътища"=по-високо. Имам приятел с Туран с високото окачване, и той е висок колкото Крос Туран. Под прага при шофьорската врата е над 20см. И като цяло си се вижда леко вдигнат. Със сигурност и тоя Голф може да се вдигне или свали, то само някои части по окачването се сменят, а някои са си консумативи и без това.
Иначе препоръчвам да се види табелата с кодовете на оборудването, която седи в багажника и в сервизната книжка, от нея се вижда с какво окачване е излязъл от завода.
dimmi.l
Регистриран на: Нед 03 дек 2017 20:09
Мнениеот dimmi.l » Сря 25 яну 2023 17:10
Ниска , ниска, колко да е ниска. На жената пежото - 206 HDI мотора 2000 куб. см. е доста по-ниска. Направо ми се струва че седя на асфалта. Моя голф+ е около 15 см. Даже се радвам, че когато на магистралата го настъпя до над 180 км./ч. стои здраво и стабилно. Тръгвал съм на почивка с 3-ма човека и мнооооооого багаж, почти не се снижава.
