Здравейте. Имам Голф 5 Плюс 1.9 TDI. Страхотна кола, просторна, всичко и е наред, с изключение на клеранса. По нашите пътища е брутално дори с джип, а в моят случай, Голфът има 10 см клеранс от кората под двигателя, до земята. Заводски го дават 16см (както на повечето автомобили). Не разбирам защо при мен е 10см, не изглежда да имам проблем с амортисьорите или друго по окачването... ?
Ако някой има идеи за решение на проблема ще бъда много благодарен да сподели .
Голф 5 Плюс 1.9 TDI ужасно ниска кола - 10см клеранс ! Заводско трябва да е 16см.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 5 Плюс 1.9 TDI ужасно ниска кола - 10см клеранс ! Заводско трябва да е 16см.
Напълно възможно е да му е сложено спортно окачване от предишния собственик.Вози ли твърдо?Виж предните пружини дали имат цветни точки,ако нямат окачването сигурно е подменяно.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Или са счупени пружините.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Или е с по-нископрофилни гуми. Като сложиш и тампоните на макферсона, които със сигурност са сплескани вече с поне 1см...
deas
- Регистриран на: Чет 24 юни 2010 21:59
- Автомобил: VAG 5+
- Двигател: engine19
- Местоположение: XackoBo
tan3v88 написа:Голфът има 10 см клеранс от кората под двигателя, до земята. Заводски го дават 16см
16см с или без кора
cecoa1
- Двигател: AVF
Почти всички модели имат два-три вида заводско окачване. Спортно=ниско, нормално, и т.нар. "за лоши пътища"=по-високо. Имам приятел с Туран с високото окачване, и той е висок колкото Крос Туран. Под прага при шофьорската врата е над 20см. И като цяло си се вижда леко вдигнат. Със сигурност и тоя Голф може да се вдигне или свали, то само някои части по окачването се сменят, а някои са си консумативи и без това.
Иначе препоръчвам да се види табелата с кодовете на оборудването, която седи в багажника и в сервизната книжка, от нея се вижда с какво окачване е излязъл от завода.
Ниска , ниска, колко да е ниска. На жената пежото - 206 HDI мотора 2000 куб. см. е доста по-ниска. Направо ми се струва че седя на асфалта. Моя голф+ е около 15 см. Даже се радвам, че когато на магистралата го настъпя до над 180 км./ч. стои здраво и стабилно. Тръгвал съм на почивка с 3-ма човека и мнооооооого багаж, почти не се снижава.
