Къде се намира PCV(картерни газове) клапана при Golf 5 1.6 102hp
Здравейте, прегледах форума, но така и не успях да разбера къде се намира PCV клапана при Golf 5 1.6 102hp. Дали някой може да помогне? Благодаря предварително
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Re: Къде се намира PCV(картерни газове) клапана при Golf 5 1.6 102hp
На маркуча/тръбата за входящия въздух точно преди дросела (там дето се разклонява за картерната вентилация).
При теб може и да я няма тази букса. Тя е за подгряване което се монтира само на коли от по студените страни като Русия наоример.
Някой хора твърдят че има филтър за картерните газове и в капака на клапаните, точно под капачката за маслото.
Но на този мотор май няма. При 2.0 и 1.6 дизел го има.
dontaskdontsay написа:..а.
Благодаря!Дали случайно знаеш къде онлайн мога да го намеря защото никъде не го откривам?Също така дали някъде има инструкции как се сменя, защото прерових навсякъде,но без успех.
Последна промяна от radotom на Пет 24 фев 2023 16:08, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати. Има бутон 'Нов Отговор'
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Автомобил: Seat Toledo
- Местоположение: Шумен
1K0129684AA
Продава се заедно с въздуховода от филтърната кутия към дросела.
1K0129684AE 1K0129684AA 1K0129684AG 1K0129684E
Това са всички OEM номера
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
А защо искаш да го смениш, ако не е тайна?
Ивайло Димов написа:1K0129684AA
Благодаря!
dontaskdontsay написа:А защо искаш да го смениш, ако не е тайна?
Колата ми гори доста масло и на много места четох, че това може да е малка част от причината.
- Ивайло Димов
Този проблем с многото горене причината е друга ,смяната на маркуча и клапана няма да помогне.Има теми във форума за ремонта на тези двигатели.Колко масло гори ?
За 1000км, може би 600-700мл. Не се надявам да се реши целия проблем със смяна на клапана, а по-скоро част от него т.е. да спадне ако е от него
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Направо събирай пари за ремонт.
- Ивайло Димов
При такъв разход на масло няма смисъл да сменяш този въздуховод с клапана.....Има колеги направили ремонт на BSE и свалили разхода до 1-2 л на 10 000 км .Този двигател си му е проблем това от родилното отделение ,който в годините се задълбочава прогресивно .
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Не случайно попитах защо ще го сменяш
И аз се надявах че след като изведа картерната вентилация навън, ще има някакъв ефект но ... Е имаше, колектора спря да се пълни с масло но разхода не изчезна докато не го разглобих.
Като човек минал по тоя път те съветвам да послушаш колегите и да не си харчиш парите за излишни експерименти. Почвай да събираш пари за ремонт на двигателя и после си карай колата с кеф
Благодаря за съветите колеги, обмислям за ремонта и най-вероятно ще го направя. Все пак ще пиша какъв е резултата от цялата работа
Смених клапана, но изглежда, че няма промяна. Явно ще се прави ремонт
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Само отлагаш неизбежното
Да, неприятно е но пък после забравяш за този проблем
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Кое е неприятното? Финансовата част? Но после се радваш на резултатите.
