Къде се намира PCV(картерни газове) клапана при Golf 5 1.6 102hp
ValeriST
Регистриран на: Пон 06 фев 2023 13:52
Мнениеот ValeriST » Нед 19 фев 2023 12:04
Здравейте, прегледах форума, но така и не успях да разбера къде се намира PCV клапана при Golf 5 1.6 102hp. Дали някой може да помогне? Благодаря предварително
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Къде се намира PCV(картерни газове) клапана при Golf 5 1.6 102hp
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 19 фев 2023 22:37
На маркуча/тръбата за входящия въздух точно преди дросела (там дето се разклонява за картерната вентилация).
При теб може и да я няма тази букса. Тя е за подгряване което се монтира само на коли от по студените страни като Русия наоример.
Някой хора твърдят че има филтър за картерните газове и в капака на клапаните, точно под капачката за маслото.
Но на този мотор май няма. При 2.0 и 1.6 дизел го има.
ValeriST
Мнениеот ValeriST » Пет 24 фев 2023 13:45
dontaskdontsay написа:..а.
Благодаря!Дали случайно знаеш къде онлайн мога да го намеря защото никъде не го откривам?Също така дали някъде има инструкции как се сменя, защото прерових навсякъде,но без успех.
Последна промяна от radotom на Пет 24 фев 2023 16:08, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати. Има бутон 'Нов Отговор'
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 24 фев 2023 17:41
1K0129684AA
Продава се заедно с въздуховода от филтърната кутия към дросела.
1K0129684AE 1K0129684AA 1K0129684AG 1K0129684E
Това са всички OEM номера
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 25 фев 2023 6:51
А защо искаш да го смениш, ако не е тайна?
ValeriST
Мнениеот ValeriST » Съб 25 фев 2023 9:33
Ивайло Димов написа:1K0129684AA
Благодаря!
dontaskdontsay написа:А защо искаш да го смениш, ако не е тайна?
Колата ми гори доста масло и на много места четох, че това може да е малка част от причината.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Съб 25 фев 2023 14:09
Този проблем с многото горене причината е друга ,смяната на маркуча и клапана няма да помогне.Има теми във форума за ремонта на тези двигатели.Колко масло гори ?
ValeriST
Мнениеот ValeriST » Съб 25 фев 2023 17:53
За 1000км, може би 600-700мл. Не се надявам да се реши целия проблем със смяна на клапана, а по-скоро част от него т.е. да спадне ако е от него
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 25 фев 2023 18:50
Направо събирай пари за ремонт.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Съб 25 фев 2023 18:55
При такъв разход на масло няма смисъл да сменяш този въздуховод с клапана.....Има колеги направили ремонт на BSE и свалили разхода до 1-2 л на 10 000 км .Този двигател си му е проблем това от родилното отделение ,който в годините се задълбочава прогресивно .
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 26 фев 2023 0:26
Не случайно попитах защо ще го сменяш :smile И аз се надявах че след като изведа картерната вентилация навън, ще има някакъв ефект но ... Е имаше, колектора спря да се пълни с масло но разхода не изчезна докато не го разглобих.
Като човек минал по тоя път те съветвам да послушаш колегите и да не си харчиш парите за излишни експерименти. Почвай да събираш пари за ремонт на двигателя и после си карай колата с кеф :th_up
ValeriST
Мнениеот ValeriST » Нед 26 фев 2023 15:30
Благодаря за съветите колеги, обмислям за ремонта и най-вероятно ще го направя. Все пак ще пиша какъв е резултата от цялата работа :biggrin
ValeriST
Мнениеот ValeriST » Пет 03 мар 2023 19:23
Смених клапана, но изглежда, че няма промяна. Явно ще се прави ремонт :redface
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 03 мар 2023 20:58
Само отлагаш неизбежното :confused
Да, неприятно е но пък после забравяш за този проблем :th_up
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 03 мар 2023 22:08
Кое е неприятното? Финансовата част? Но после се радваш на резултатите.
