Обърнати лагери на макферсон? Бора 99’
victorveselinov
Регистриран на: Вто 27 юни 2017 13:48
Автомобил: Vw Bora
Двигател: AHF 2000
Мнениеот victorveselinov » Пет 24 фев 2023 14:49
Здравейте!
Преди 5 дни са ми сменени лагери с тампони на макферсоните + вътрешни и външни накрайници. Но колата носи наляво (преди това не го имаше този проблем). Мине ли по някоя малка неравност сякаш или се изправя волана, или започва леко надясно да тегли за малко. Но главно тегли наляво. Колата мина на 3д стенд и всичко изглежда наред, но гледам страничния наклон отляво -6, отдясно -7 градуса. А десния амортисьор е ваден по някаква причина. От там се почва обръщане на лява с дасна гума - пак тегли наляво. Гумите са прави, качвани са на баланс - идеални. От стенда ми казват че е възможно да са обърнати лагерчетата на амортисьорите. Какво да правя вече? Да ходя ли да ги гледам тези лагерчета, има ли такъв вариант?
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Обърнати лагери на макферсон? Бора 99’
Мнениеот railfan » Пет 24 фев 2023 16:38
Няма как да се извадят лагерите на амортисьорите без да ги извадят първо тях, но и не мисля, че има как да се обърнат и да се сложат погрешно. По-скоро проблема е от смяната на кормилните накрайници - гадая тук, но най - вероятно не са белязали старите преди да ги отвият и новите са навити по различен начин с няколко деления на резбата напред или назад.
Мини реглаж на друго място, страничните наклони не трябва да те притесняват ако са в зеленте граници, това би трябвало да реши този проблем.
victorveselinov
Автомобил: Vw Bora
Двигател: AHF 2000
Мнениеот victorveselinov » Пет 24 фев 2023 17:13
На реглажа оправиха накрайниците, преди това бях с леко наляво навит волан. После се изправи от реглажа и бяха в зелено, тоест в норма. Но страничния наклон не беше. Днес ги питах, казаха че не се регулира, понеже амортисьора е само с един болт. Да търся проблема в лагерчетата.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 24 фев 2023 19:29
Страничният наклон се регулира с местене на шарнира в края на носача. Смени сервиза за реглаж!
victorveselinov
Автомобил: Vw Bora
Двигател: AHF 2000
Мнениеот victorveselinov » Пет 24 фев 2023 21:24
Разбирам, значи този 1 градус разлика не би трябвало да е причината за проблема? Какво да действам от тук нататък?
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Съб 25 фев 2023 20:53
Както каза колегата горе, смени сервиза! Реглажа не е направен като хората, явно не знаят, че наклона може да се коригира от шарнира.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 25 фев 2023 22:33
Както колегите по-горе казаха, наклона не е регулиран добре.
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Нед 26 фев 2023 9:23
Ще се изгажа супер неподготвен, но сигурни ли сте, че шарнира на бора може да мръдне?
kalin09
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 9:06
Местоположение: Своге
Мнениеот kalin09 » Нед 26 фев 2023 9:28
Да,мърда в носача.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Нед 26 фев 2023 9:40
Отворите на носача са елипсовидни и шарнира може да се коригира позицията му.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 26 фев 2023 11:03
Друг е въпроса, каква работа е имал някой да пипа шарнира. Според мен проблемът е някъде другаде по окачването, вероятно в рейката, но не мисля, че 1гр разлика в наклона може да влияе чак толкова, че да тегли наляво. Вдигни предните колела и виж на ръка дали имат голям страничен луфт.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 26 фев 2023 11:37
Би трябвало да е проверено това и въпреки всичко от рейка също може да дърпа , но това се хваща лесно на подемник или поне предницата да увиснат колелата във въздуха . Пали се колата и се пуска волана. Ако дръпне-проблем. Имал съм такъв случай на пасат б5 . Мина половин ден докато разберем, че проблема бе в рейката . Доколкото разбрах после нещо свързано с хидравликата и разпределянето на маслото. Друга рейка от морга и заспа.
М/у другото един куриоз от близкото минало. Колата бе друга марка , но с макферсън окачване. Сменяна е пружина отпред, но само на едната страна . Това се установява от новия собственик след моя забележка, че стои на една страна и от оплакването , че съвсем леко тегли на една страна и се усилва проблема по неравности . Ходил е в сервизи , корекции, въртене на гуми. Всичко ток .
Моето предположение бе удар , добре замаскиран, че не видях тогава интервенции и следи, а то се оказало пружини различни отляво и отдясно...
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Нед 26 фев 2023 12:16
Би трябвало, ама знаеш ли, "майстори" всякакви.
victorveselinov
Автомобил: Vw Bora
Двигател: AHF 2000
Мнениеот victorveselinov » Нед 26 фев 2023 15:31
Днес прегледах монтажа на лагерите и тампоните - всичко наред. Сложих нови лагерчета за всеки случай, ако старите са дефектни, ама не видях нищо съмнително. Единия амортисьор бе с 3 мм по-надолу от другия, оправих го. Шарнирите и двата ги бутнах максимално навътре. В идните дни ще ида на друго място за реглаж и ще кажа как е.
Съмнявам се да е от рейката, тъй като с предните части всичко беше наред
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 26 фев 2023 20:45
Всички ядове идват от регулирането на сходимост. Иди на друго място.
