Проблем със скоростите на голф 4.
b.o.m
Регистриран на: Вто 31 мар 2009 19:44
Местоположение: PLOVDIV
Мнениеот b.o.m » Пет 06 авг 2010 10:27
Проблем със скоростите на голф 4.Много трудно вклучва първа предавка,понякога изобщо не влиза.
Някой има ли идея,какъв е проблема?
gero
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 20:31
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AGN
Местоположение: Нова Загора
Re: Проблем със скоростите на голф 4.
Мнениеот gero » Пет 06 авг 2010 13:33
А дали има масло в котията, посочи какъв ти е двигателят има доста теми за прослувутите скорости на 1.4 и 1.6 :да:
BluePower
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 15:18
Автомобил: Golf 4
Местоположение: Велинград
Мнениеот BluePower » Пет 06 авг 2010 13:38
Провери маслото!
hdjfmr
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
Местоположение: Радомир
Мнениеот hdjfmr » Пет 06 авг 2010 15:23
Не само маслото а и тампона който държи скоростите.След тази смяна скоростите от 1 до задна влизат без проблеми :D
b.o.m
Мнениеот b.o.m » Пет 06 авг 2010 16:22
Мотора е 1.9 тди 110 к.с 98г.
невярвам да е от маслото.
Колкото по продължително го караш толкова по трудно вклучва.В някои моменти влиза само задна и като изгасиш колата ,и я запалиш се управя.и после пак така.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 06 авг 2010 19:27
hdjfmr написа:Не само маслото а и тампона който държи скоростите.След тази смяна скоростите от 1 до задна влизат без проблеми :D
Тампона отдолу на кутията ли имаш в предвид който е като ''цигулка''както му казват? Моя уж е здрав
И аз отскоро имам проблем с 1-ва скорост най-вече,изведнъж започна да влиза с прехъркване,а 3-та предавка запъва.До преди това скоростите си влизаха като в масло и в един голям дъжд и задръстване стана нещо и от тогава е така.
п.п.С нов комплект съединител съм,маслото в кутията е сменено с оригинално,помпата на съединителя е здрава,но немога да разбера какво стана изведнъж най-вече с първата :roll:
Само лостовата система над ск.кутия има луфтове,но те и преди си бяха така и нямах проблеми...
b.o.m
Мнениеот b.o.m » Пет 06 авг 2010 19:46
За да вкараш 1ва трябва първо 2ра. :banghead:
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пет 06 авг 2010 21:24
На тия скорости за да вкараш 1-ва ,трябва да си спрял на място ,иначе ако леко се движиш-става с междинна газ.
Pavlikenski_92
Регистриран на: Нед 08 юни 2008 20:16
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Местоположение: Павликени
Мнениеот Pavlikenski_92 » Пет 06 авг 2010 22:35
dokros написа:На тия скорости за да вкараш 1-ва ,трябва да си спрял на място ,иначе ако леко се движиш-става с междинна газ.
Не вярвам да е така.Да няма синхронизатор 1-ва ли?
gapeto_
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 9:02
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gapeto_ » Пет 06 авг 2010 22:49
Явно и този двигател има проблем със скоростите. На един приятел със същия двигател - 110то коня също доста трудно влизат.Особено 1-ва.В повечето случаи включва 2-ра и после на 1-ва :dontknow:
sklada
Регистриран на: Пон 29 сеп 2008 16:26
Мнениеот sklada » Пет 06 авг 2010 23:04
и аз от скоро имам съшия проблем!трудно влизат скоростите.колата е 1.9тди.само че при мен и когато давам на зад се чува мн гадно тракане.имам самнения че е от съединителя!някакви идей колеги?
b.o.m
Мнениеот b.o.m » Съб 07 авг 2010 13:12
и сега за капак започна да дранчи нещо много гадно.
van405975
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 12:42
Мнениеот van405975 » Съб 07 авг 2010 13:18
b.o.m написа:и сега за капак започна да дранчи нещо много гадно.
Голега сваляй докато е време да не сториш мойта работа.
b.o.m
Мнениеот b.o.m » Съб 07 авг 2010 16:19
van405975 написа:
какво стоши ти?
dokros
Мнениеот dokros » Съб 07 авг 2010 19:08
Pavlikenski_92 написа:
Когато си продадеш 3-ката и си купиш 4-ка ,ела пак да приказваме.
Потребители, разглеждащи този форум: 9182 и 103 госта
