Проблем със скоростите на голф 4.Много трудно вклучва първа предавка,понякога изобщо не влиза.
Някой има ли идея,какъв е проблема?
- gero
- Регистриран на: Вто 01 апр 2008 20:31
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: AGN
- Местоположение: Нова Загора
Re: Проблем със скоростите на голф 4.
А дали има масло в котията, посочи какъв ти е двигателят има доста теми за прослувутите скорости на 1.4 и 1.6
- BluePower
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 15:18
- Автомобил: Golf 4
- Местоположение: Велинград
Провери маслото!
- hdjfmr
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
- Местоположение: Радомир
Не само маслото а и тампона който държи скоростите.След тази смяна скоростите от 1 до задна влизат без проблеми
Мотора е 1.9 тди 110 к.с 98г.
невярвам да е от маслото.
Колкото по продължително го караш толкова по трудно вклучва.В някои моменти влиза само задна и като изгасиш колата ,и я запалиш се управя.и после пак така.
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
hdjfmr написа:Не само маслото а и тампона който държи скоростите.След тази смяна скоростите от 1 до задна влизат без проблеми
Тампона отдолу на кутията ли имаш в предвид който е като ''цигулка''както му казват? Моя уж е здрав
И аз отскоро имам проблем с 1-ва скорост най-вече,изведнъж започна да влиза с прехъркване,а 3-та предавка запъва.До преди това скоростите си влизаха като в масло и в един голям дъжд и задръстване стана нещо и от тогава е така.
п.п.С нов комплект съединител съм,маслото в кутията е сменено с оригинално,помпата на съединителя е здрава,но немога да разбера какво стана изведнъж най-вече с първата
Само лостовата система над ск.кутия има луфтове,но те и преди си бяха така и нямах проблеми...
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
На тия скорости за да вкараш 1-ва ,трябва да си спрял на място ,иначе ако леко се движиш-става с междинна газ.
- Pavlikenski_92
- Регистриран на: Нед 08 юни 2008 20:16
- Автомобил: Audi A3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Павликени
dokros написа:На тия скорости за да вкараш 1-ва ,трябва да си спрял на място ,иначе ако леко се движиш-става с междинна газ.
Не вярвам да е така.Да няма синхронизатор 1-ва ли?
- gapeto_
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 9:02
- Местоположение: Асеновград
Явно и този двигател има проблем със скоростите. На един приятел със същия двигател - 110то коня също доста трудно влизат.Особено 1-ва.В повечето случаи включва 2-ра и после на 1-ва
и аз от скоро имам съшия проблем!трудно влизат скоростите.колата е 1.9тди.само че при мен и когато давам на зад се чува мн гадно тракане.имам самнения че е от съединителя!някакви идей колеги?
- van405975
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 12:42
- Местоположение: Смолян
b.o.m написа:и сега за капак започна да дранчи нещо много гадно.
Голега сваляй докато е време да не сториш мойта работа.
van405975 написа:b.o.m написа:и сега за капак започна да дранчи нещо много гадно.
какво стоши ти?
- dokros
Pavlikenski_92 написа:dokros написа:На тия скорости за да вкараш 1-ва ,трябва да си спрял на място ,иначе ако леко се движиш-става с междинна газ.
Когато си продадеш 3-ката и си купиш 4-ка ,ела пак да приказваме.
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 40 госта
