проблем съединител
lazarlachev
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 21:02
проблем съединител
Мнениеот lazarlachev » Пон 11 юни 2007 8:54
та значи колеги вчера се опитах по един доста голям наклон да вкарам колата със заден, по едно време замириса яко на феродо. а пък сутринта като тръгнах колата не искаше да трагне само на съединител без газ а това никога не го е правила.помагайте от какво можв да е това ?
vakme
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 14:29
Мнениеот vakme » Пон 11 юни 2007 10:04
Е, погледнато реално - това че е замирисало яко на феродо не е толкова фатално - нормално е когато съединителя е под голямо напрежение. Това пък, че не можеш да тръгнеш от място само със съединител без газ - също не би трябвало да те притеснява кой знае колко - съединителя също има износване, както знаеш :) В един момент ще трябва да почнеш да натискаш и газта като тръгваш :)
lazarlachev
Мнениеот lazarlachev » Пон 11 юни 2007 10:19
колега аз винаги си тръгвам с газ но просто ми направи впечатление че тази сутрин не искаше да тръгне без газ.
joker
Мнениеот joker » Пон 11 юни 2007 10:56
при натоварването и изпушването освен изтгриването повъхността на феродото леко се е препекла-респективно няма това сцепление като преди...ако не си го изтрил много след известно каране променения слой ще отпадне и е възможно частично да се подобри работата(само теоритизирам...като хипотеза).....ако обаче феродото ти е здраво препечено....забрави.....сменяй...
vakme
Мнениеот vakme » Пон 11 юни 2007 11:09
Да, по-добре само феродо навреме - отколкото комплект - след време :) Въпреки, че по дебелите книги съветват да се сменя целия комплект, всеки път за оптимален перформънс :)
lazarlachev
Мнениеот lazarlachev » Пон 11 юни 2007 14:38
мерси за инфото колеги , значи ще сменям феродото на съединителя,а жилото също ли да го сменям.
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 11 юни 2007 14:49
lazarlachev написа:мерси за инфото колеги , значи ще сменям феродото на съединителя,а жилото също ли да го сменям.
Не.Щом така и така ще отваряш съединителя вижте с майстора в какво състояние са притискателя и лагера.Може да смениш и лагера заедно с феродовия.
lazarlachev
Мнениеот lazarlachev » Пон 11 юни 2007 15:32
а колко пари е тоя феродов диск.
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 11 юни 2007 15:53
lazarlachev написа:а колко пари е тоя феродов диск.
Силно зависи от марката.Между 40-80 лв за добър.
Твоят е на 190мм диаметър,да си знаеш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
