проблем съединител
- lazarlachev
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 21:02
проблем съединител
та значи колеги вчера се опитах по един доста голям наклон да вкарам колата със заден, по едно време замириса яко на феродо. а пък сутринта като тръгнах колата не искаше да трагне само на съединител без газ а това никога не го е правила.помагайте от какво можв да е това ?
- vakme
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 14:29
Е, погледнато реално - това че е замирисало яко на феродо не е толкова фатално - нормално е когато съединителя е под голямо напрежение. Това пък, че не можеш да тръгнеш от място само със съединител без газ - също не би трябвало да те притеснява кой знае колко - съединителя също има износване, както знаеш
В един момент ще трябва да почнеш да натискаш и газта като тръгваш
- lazarlachev
- joker
при натоварването и изпушването освен изтгриването повъхността на феродото леко се е препекла-респективно няма това сцепление като преди...ако не си го изтрил много след известно каране променения слой ще отпадне и е възможно частично да се подобри работата(само теоритизирам...като хипотеза).....ако обаче феродото ти е здраво препечено....забрави.....сменяй...
- lazarlachev
- lazarlachev
