колата е голф2 1.8 пф двигател
колеги интерисува ме датчика за температурата на входящия въздух,който се намира в дебитомер на кои крачета излиза
дебитомера е марка бош с номер 0280202106, с 4 извода е
и какви трябва да са стойностите му при различни температури
голф2 1.8 пф датчик за входящия въздух при дебитомер бош 0280202106
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: датчик за входящия въздух при дебитомер бош 0280202106
На 1 и 4 пин. То се вижда като махнеш капачето от горе.
- moimoimoi
мерси колега за бързия отговор
Привет, къде мога да купя такъв дебитомер? Моят изглежда по същият начин и е със същите номера.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ще трябва да те разочаровам, приятелче, ама още преди 10г намирането на що-годе читав такъв дебитомер беше невъзможна мисия!
По едно време имаше човек, който правеше резисторната подложка и ако дебитомера не е механично увреден (счупена ос на клапата), имаше шансове за ремонт.
Сега вече...
Сега вече...
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
I just found this on AliExpress:
BGN134.07 | MAF MASS AIR FLOW SENSOR METER FOR Volkswagen Passat B3 Variant GOLF 0280202106 037906301 0280202107 0280202138 037906301B
https://a.aliexpress.com/_EH15Muy
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: голф2 1.8 пф датчик за входящия въздух при дебитомер бош 0280202106
Имам дебитомер, свален от 2.0 двигател (от едно ударено Венто). По спомен, колата нямаше газово. Да го търся ли?
