колата е голф2 1.8 пф двигател
колеги интерисува ме датчика за температурата на входящия въздух,който се намира в дебитомер на кои крачета излиза
дебитомера е марка бош с номер 0280202106, с 4 извода е
и какви трябва да са стойностите му при различни температури
голф2 1.8 пф датчик за входящия въздух при дебитомер бош 0280202106
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: датчик за входящия въздух при дебитомер бош 0280202106
На 1 и 4 пин. То се вижда като махнеш капачето от горе.
- moimoimoi
мерси колега за бързия отговор
Привет, къде мога да купя такъв дебитомер? Моят изглежда по същият начин и е със същите номера.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ще трябва да те разочаровам, приятелче, ама още преди 10г намирането на що-годе читав такъв дебитомер беше невъзможна мисия!
По едно време имаше човек, който правеше резисторната подложка и ако дебитомера не е механично увреден (счупена ос на клапата), имаше шансове за ремонт.
Сега вече...
Сега вече...
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
I just found this on AliExpress:
BGN134.07 | MAF MASS AIR FLOW SENSOR METER FOR Volkswagen Passat B3 Variant GOLF 0280202106 037906301 0280202107 0280202138 037906301B
https://a.aliexpress.com/_EH15Muy
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: голф2 1.8 пф датчик за входящия въздух при дебитомер бош 0280202106
Имам дебитомер, свален от 2.0 двигател (от едно ударено Венто). По спомен, колата нямаше газово. Да го търся ли?
Потребители, разглеждащи този форум: mitko23 и 76 госта
