Jetta V 1.9 TDI Мирис на изгорели газове при отворено стъкло.
JettaMk5
Регистриран на: Чет 13 яну 2022 14:54
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Мнениеот JettaMk5 » Нед 07 сеп 2025 12:11
Здравейте колеги, имам нужда от помощ че този проблем така и не можах да намеря от къде е.
Значи когато стъклата са вдигнати няма абсолютно никаква мирис в колата (с включен климатик, парно и тн.) но като сваля стъклото даже и 1См ужасно идва мирис на изгорели газове вътре в купето сякаш вакуумира вътре.. Турбото е рециклирана преди и ЕГР-а е изчистен, мисля че ще е един от двете но не съм сигурен, някой дали се е сблъсквал с нещо подобно? От капака тече малко масло първоначално мислех че е от там до катализатора, но то веднага почва да се усеща миризмата след като се пали колата.
колата е: VW Jetta Mk5 1.9TDI BXE 2007 105hp.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Мирис на изгорели газове при отворено стъкло.
Мнениеот tdi fen » Нед 07 сеп 2025 12:26
Мека връзка проверена ли е
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 07 сеп 2025 12:49
Exhaust leak, обикновено както колегата първо се гледа мека връзка, ама ако има разкъсване там, обикновено има и вибрации и шум. като е сваляно турбото за рециклаж дали е сложен като хората изпускателя?(гарнитура/силикон).
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Нед 07 сеп 2025 13:36
К:ъв тоя силикон ,че съм проЗт и не разбрах?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 07 сеп 2025 14:21
Като слагахме на стария ми голф новото турбо, ми сложиха някакъв червен силикон върху гарнитурата, който щял да изгори, ма бавно… И тогава не разбрах логиката, ама моите компетенции са много различна сфера, та слушах и плащах.
JettaMk5
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Мнениеот JettaMk5 » Нед 07 сеп 2025 15:54
Меката връзка е окей, закарах при тенекеджия да погледне отдолу изцяло, и ми каза че всичко е както трябва 100/100. За турбото знам че смениха ламарината-гарнитурата на изпускателният колектор за останалото нямам идея, само ми дадоха старите части от турбото..
Изчистиха и ЕГР-а там ли нещо не е наред не знам от къде идва този мирис и е ужасно дразнещо не мога да свалям стъклата..
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Нед 07 сеп 2025 19:51
На отворен капак отпред усеща ли се нещо? Другият вариант е по тръбите отдолу, но не само оглед, а със запален двигател. Имах подобни миризми при работа на място и беше от дупка по изпускателните тръби някъде в средната част или по-напред.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 07 сеп 2025 20:03
Има едни клапи отзад под бронята ( задната), скъсани са.
При отваряне на прозореца, се получава нещо като вакуум в купето . И дърпа газове от задницата .
JettaMk5
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Мнениеот JettaMk5 » Пон 08 сеп 2025 7:47
На място няма много мирис, колкото бързо карам толкова повече се усеща, днес ще погледна на отворен капак как е.
Да, за тия клапи знам (Trunk air ventilation) но надали ще са от тях, усещам че миризмата влиза от прозореца още от 30км/ч иначе верно и в багажника има подобна миризма но не е чак толкова остра колкото е в кабината.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 08 сеп 2025 8:19
JettaMk5 написа: От капака тече малко масло първоначално мислех че е от там до катализатора.
Защо си мисля, че ей от това ти е проблема?
JettaMk5
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Мнениеот JettaMk5 » Пон 08 сеп 2025 8:26
Първоначално и аз мислех така, но миризмата се усеща веднага след като запаля колата без да загрее. На студен двигател дали е възможно това нямам идея..
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 08 сеп 2025 8:43
Значи имаш пропуск веднага след двигателя. Гарнитура на колектор, например. Преди ремонта имал ли си такъв проблем?
JettaMk5
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Мнениеот JettaMk5 » Пон 08 сеп 2025 8:56
Май нямаше, честно да ви кажа постоянно карах със климатик не се налага да сваля прозореца но доколкото спомням нямаше. Колата има 1000в усилвател, дали предишният собственик пипнал тия клапи в багажника и да е от там както спомена колегата отгоре, но пък толкова много мирис да е от багажник не ми се повярва.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 08 сеп 2025 9:41
Ако е нещо около мотора, ще мирише и на затворен прозорец. Просто вентилатора ще го засмуче.
JettaMk5 написа:На място няма много мирис, колкото бързо карам толкова повече се усеща, днес ще погледна на отворен капак как е.
Запали цигарка в купето. отвори леко прозореца. На място пушека остава вътре, тръгни да караш и дима се изсмуква навън.
Ти сам го казваш. на място няма мирис, и колкото по-бързо се кара, повече се усеща
На място "вакуум" нямаш :) във движение се получава. И колкото по-силна е скоростта , толкова вакуума нараства ( дебита му) .
Като отвориш повече прозореца, става вид турбуленция. Вкарва се въздух от отвън в задната части се избутва въздуха от купето напред .
От отзад е най-вероятно , от клапите.
Предполагам де.
П.п. на отворен заден капак почти нищо не се постига, газовете се засмукват вътре, освен ако не се включи и вентилатора на макс ( без отворени прозорци). И пак не е съвсем релевантен тоя тест.
JettaMk5
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Мнениеот JettaMk5 » Пон 08 сеп 2025 11:40
Хмм значи първо трябва да започна от клапите, днес ще погледна и на тях да видя как е състоянието. Даже ще затапя с тиксо временно само да ги пробвам дали ще спре миризмата.
Потребители, разглеждащи този форум: Caddyluck и 77 госта
