джанти с най-малко ЕТ за голф 5
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 18 сеп 2025 18:40
Колеги, колата в момента е със стандартно ет50 на 16ки джанти.
Имам гуми 225-45-17 и искам да сложа максимално изнесени джанти без да опират
колата е 4х4 хечбек, нормално окачване
С какво ЕТ карате за целта?
samo_pechka
Re: джанти с най-малко ЕТ за голф 5
Мнениеот samo_pechka » Чет 18 сеп 2025 19:07
Под ЕТ 35 е зор работата .
Инак в махалата край мен има един с натокан такъв и с капли от Ц5 олроуд ( самият собственик ми каза, че са от такава кола) .
Но гледам е барал по калниците за да ги търкаля.
Явно нещо опират или заради самата визия.
Не знам.
Скоро не се е мяркал наблизо , да го огледам по-внимателно и разпитам.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 18 сеп 2025 19:27
Измери при сегашните на какво разстояние си от калника и ползвай някой от Rim offset калкулаторите в гуугъл, там ти дава колко мм изкача навън джантата.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 18 сеп 2025 20:28
110afn написа:Колеги, колата в момента е със стандартно ет50 на 16ки джанти.
Баце, каква е колата? На моята предишна (Шаран AFN 1997г) има толкова място в калниците, че при заводски ЕТ59 аз карах с ЕТ35 и нищо никога не е опирало.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 18 сеп 2025 20:43
то сметката горе-долу я правя
като сложа летва на гумата 205-55-16 разстоянието до веждата е почти 3см
джанта ет35 ще излезе с 15мм. Гумата от 205 до 225 ще изнесе още 10мм и стават 25мм
Все пак ако някой с 4х4 е експериментирал ще ми е от полза, защото все си мисля, че тук гумите влизат различно в калниците от кола преднячка
goppa, моделчето е голф5
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 18 сеп 2025 21:03
:redface сега видях заглавието
fur1ous
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пет 19 сеп 2025 9:00
И аз мерих, мерих накрая с летните гуми не опира, с зимните като много я натоваря почва да опира отзад при някви неравности отвреме на време
Гумите са еднакъв размер 225/45/17 :mhihi
Мисълта ми е, не го прави баш на ръба защото различните марки гуми изхвърлят различно.
Потребители, разглеждащи този форум: Caddyluck и 77 госта
