Колеги, колата в момента е със стандартно ет50 на 16ки джанти.
Имам гуми 225-45-17 и искам да сложа максимално изнесени джанти без да опират
колата е 4х4 хечбек, нормално окачване
С какво ЕТ карате за целта?
джанти с най-малко ЕТ за голф 5
- samo_pechka
Re: джанти с най-малко ЕТ за голф 5
Под ЕТ 35 е зор работата .
Инак в махалата край мен има един с натокан такъв и с капли от Ц5 олроуд ( самият собственик ми каза, че са от такава кола) .
Но гледам е барал по калниците за да ги търкаля.
Явно нещо опират или заради самата визия.
Не знам.
Скоро не се е мяркал наблизо , да го огледам по-внимателно и разпитам.
Не знам.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Измери при сегашните на какво разстояние си от калника и ползвай някой от Rim offset калкулаторите в гуугъл, там ти дава колко мм изкача навън джантата.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
110afn написа:Колеги, колата в момента е със стандартно ет50 на 16ки джанти.
Баце, каква е колата? На моята предишна (Шаран AFN 1997г) има толкова място в калниците, че при заводски ЕТ59 аз карах с ЕТ35 и нищо никога не е опирало.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
то сметката горе-долу я правя
като сложа летва на гумата 205-55-16 разстоянието до веждата е почти 3см
джанта ет35 ще излезе с 15мм. Гумата от 205 до 225 ще изнесе още 10мм и стават 25мм
Все пак ако някой с 4х4 е експериментирал ще ми е от полза, защото все си мисля, че тук гумите влизат различно в калниците от кола преднячка
goppa, моделчето е голф5
- goppa
- Двигател: CFFB
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
И аз мерих, мерих накрая с летните гуми не опира, с зимните като много я натоваря почва да опира отзад при някви неравности отвреме на време
Гумите са еднакъв размер 225/45/17
Мисълта ми е, не го прави баш на ръба защото различните марки гуми изхвърлят различно.
