Имам VW Bora 1.6 (1999 г.), и напоследък забелязах следния проблем:
Когато карам и вдигна обороти, при отпускане на газта се чува виене/бучене, което намалява с оборотите.
Ако натисна съединителя или изключа от скорост, шумът изчезва напълно. Или като натисна отново газта виенето спира.
Карах малко така и после шумът сам спря, но се притеснявам дали няма да се появи пак.
VW Bora 1.6 1999 г. Виене на скорост шум
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Виене на скорост шум
Ами карай така. Друг избор нямаш. То и без това тия кутии си имат дертове. Като изпрегне ще я мислиш.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Долей масло в скоросите ако липсва (без да сменяш), евентуално може да има подобрение.
Ако го смениш цялото - рискуваш да стане по зле.
Какво е обяснението на този ефект?
Би трябвало ново масло плюс (евентуално) добавка да подобрят нещата.
Явно става дума за любопитен феномен.
Понеже в старото масло има метални стружки от износване на частите и тези стружки запълват дупки и луфтове и като го смениш с ново масло тези места се оголват и започват проблеми
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
