VW Bora 1.6 1999 г. Виене на скорост шум
Rem123
Регистриран на: Съб 14 яну 2023 19:44
Мнениеот Rem123 » Вто 07 окт 2025 21:16
Имам VW Bora 1.6 (1999 г.), и напоследък забелязах следния проблем:
Когато карам и вдигна обороти, при отпускане на газта се чува виене/бучене, което намалява с оборотите.
Ако натисна съединителя или изключа от скорост, шумът изчезва напълно. Или като натисна отново газта виенето спира.
Карах малко така и после шумът сам спря, но се притеснявам дали няма да се появи пак.
Zdravko Zankov
Re: Виене на скорост шум
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 07 окт 2025 21:36
Ами карай така. Друг избор нямаш. То и без това тия кутии си имат дертове. Като изпрегне ще я мислиш.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Сря 08 окт 2025 9:20
Долей масло в скоросите ако липсва (без да сменяш), евентуално може да има подобрение.
Ако го смениш цялото - рискуваш да стане по зле.
batjoro
Регистриран на: Вто 14 мар 2006 15:55
Мнениеот batjoro » Сря 08 окт 2025 11:21
Какво е обяснението на този ефект?
Би трябвало ново масло плюс (евентуално) добавка да подобрят нещата.
Явно става дума за любопитен феномен.
Rem123
Мнениеот Rem123 » Сря 08 окт 2025 13:52
Понеже в старото масло има метални стружки от износване на частите и тези стружки запълват дупки и луфтове и като го смениш с ново масло тези места се оголват и започват проблеми
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
