Здравейте,
Нов съм във форума и пиша по проблем, на който се натъкнах на наскоро закупения за приятелката ми Голф 5 1.6 (не е FSI - простете за лаишкото обяснение).
Автомобила беше закупен от частно лице, каран 7г в БГ - 30-на хил км за това време са му навъртяни и е каран основно градско.
Преди да закупим автомобила минахме през майстор, който го прочете и нямаше грешки, гледахме го отдолу - сълзичка, с катализаторите, без какпка ръжда. Двигателят вървеше и работеше прилично .
Закупихме колата, обслужихме я(масло и филтри, другото е сменявано скоро) и хоп на разходка извън града... тук става интересно - на магистралата ускорявахме спокойно до към 110км, след което до 120 трябваха доста усилия и газ настъпана до ламарината, за да се достигне - повече от това не успяхме, а пробвахме няколко пъти.
Върнахме се при майстора и вече с навъртяни 150-200км след закупуването пак я прочете - пак никакви грешки - предположи, че би могло да има някакво запушване на катализатора и да съм отидел в следващ ден, за да го разхлаби, за да влезе въздух и така да я пробвам да я ускоря отново.
Вчера обаче минах ГТП и момчетата кзаха, че газовете са добре и в норма за категорията и че според тях катализатора си върши читаво работата.
Няколко неща са ми чуденка:
- видях, че има теми за майстори в Пловдив - поостаряли теми, но все пак към момента към кого бихте ме насочили... този Георги от Кичука го Хаджията Груев?
- някой с подобен проблем до момента и ако да какво се е оказало - чух всякакви предположения, но диагностиката без конкретна грешка изглежда трудна и не им се занимава много на майсторите така:
- иначе ми казаха, да сменя - свещи, да прегледам бензинова помпа дали не е "тръгнала" и горивния филтър, който "уж" беше сменен при обслужването... какво друго?
ПП.
Чува се едно леко причукване като работи двигателя и сякаш има забавена реакция при натискане на газта, също така при отнемане на газ и изравняване на оборотите на празен ход се усеща леко притерисане. Работят всички цилиндри(не съм чааак толкова тъп:-)) и пали от половин оборот.
Golf V 1.6 ускорява до 120км
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Golf V 1.6 ускорява до 120км
То по принцип не върви особено този мотор на коя скорост не минава 120 км/ч
причини много бензиновата помпа не може да се провери без манометър
Според мен си вземи един elm 327 с който може да се гледат основни показатели като горивните тримове може да даде насоки
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Епа колко да е слаб? С тоя двигател Октавия поддържа 160км/ч. Според мен е сбъркана центровка.
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Да се видят на живи данни MAP сензора и бих направил адаптация на дросела....чисто профилактично.Даже може да се прочете напрежението на педала на газта,сензора на дросела и тн.
С вагком преди да се направи адаптацията на дросела да ресетнат предишните тримове и стойности.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
По принцип 1.6 е муден мотор, но трябва да може да пълни обортомера. И скорости над 120 стават основно на равно. В баир се мъчи и няма да ги мине без дълга засилка. Това е идеалния градски морор за мене. Карам го вече 15 години и не бих го заменил за нищо друго.
Да се види и бензиновия филтър да не е сложен наобратно. Скоро имах подобен случай с Ауди А4 кабриолет с 1.8т 163к.с. но там на 90 забиваше все едно е на прекъсвач. Във филтъра има клапан да не се връща горивото, но някак помпата успява все пак да прати някакво гориво напред
Привет,
Благодаря на всички за отговорите.
В процес съм на търсене на майстор, на когото му се занимава с диагностика - свързах се с ФТ Моторспорт, но ми отказа услуги, след като им обасних за какво иде реч.
Филтър горивен, дросела да се види/почисти, да се огледа дали не гълта въздух от някъде, свещи и т.н. - честно казано не съм вещ в тия неща и не ме влечат - търся си хората, на които да заплатя услугата, но за съжаление трудно се намират такива.
Поздрави!
ПП
Ако се намери и реши проблема ще пиша в темата, за да остане следа за евентуален Колега с подобен проблем.
Поздрави!
ПП
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
И ти, като всеки новобранец, не си си попълнил профила.
За София препоръчвам сервиз Трансексперт, на Околовръстното и кръстовището за Герман.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
На коя планета,на кой континент ,в коя държава и в кой град го търсиш тоя майстор?Ти да не си от 3I Atlas?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
