Здравейте ,
Имам ГОЛФ 3 на бензин/газ от 5 години. Купих го от автокъща с поставен в Италия климатик, като радиатора му е сложен пред водния радиатор. И досега ми върши прекрасна работа, но има малък проблем. Понеже не е сложен фабрично и в големите жеги и на байр загрява водата(антифриза) на двигателя и се налага да го изключвам от време на време. И питането ми е: има ли начин да се сложи по голям воден радиатор(само за това се сещам като решение на този въпрос), за да се намали загряването на антифриза?
Благодаря ви предварително и спорен ден.
Golf 3 с италиански климатик
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Re: Golf 3 с италиански климатик
Какъв е мотора 1,4 е с малък 42 см 1,6 е с 52 см а 1,8.2,0 и печките са с 62 см.
deas
- Регистриран на: Чет 24 юни 2010 21:59
- Автомобил: VAG 5+
- Двигател: engine19
- Местоположение: XackoBo
Моделите със и без климатик с различен воден радиатор ли са ?
Ако са с еднакъв, то проблема е другаде.
- boar
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ADZ 1995
Моделите с климатик са с 2перки! Твоя щом е насаждан в италия явно е с една. От там може би ти идва проблема!
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Имах преди и Аз Голф 3 (1,6 моно 75к.с.) с италянски климатик Диавиа. Италянците оставят оригиналния радиатор но слагат по силна перка Спал.
При мен всичко си работеше нормално без загрявания и т.н.
Търси проблем по системата: затлачен радиатор, задръстени ламели, неработеща 2ра степен на перката..
