Голф 4 - проблем при заключване
Georgi Stanev
Регистриран на: Чет 23 сеп 2021 2:12
Мнениеот Georgi Stanev » Чет 23 сеп 2021 3:18
Здравейте , имам следния проблем с автомобила Голф 4 . При заключване с дистанционното двете врати шофьорската и вратата зад шофьора се заключат , а пасажерсакта и зад пасажерската врата се отключват. И ситуациата е обрано при отключване , двете леви врати се отключват , а двете десни се заключват.
Ирник
Регистриран на: Съб 07 авг 2021 19:15
Re: Голф 4 - проблем при заключване
Мнениеот Ирник » Чет 23 сеп 2021 10:44
Има в шофьорската врата кабел , на който като подадеш нула(маса) , мисля се подаваше , се заключват всички врати .Има и такъв бутон на вратата.Аз когато слагах мойта аларма , включих алармата към този кабел (да заключва) и към един друг , за да вдига стъклата ако има забравен прозорец .Отиди при човека , който ти е слагал алармата , нещо е объркал.За отключване има друг кабел.Мойта съм направил само да заключва и вдига стъклата.
NikMar55
Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
Автомобил: Golf 4
Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
Местоположение: Габрово
Мнениеот NikMar55 » Чет 11 дек 2025 13:13
Да не отварям друга тема ще питам тук. Колата е Голф 4 2003 г. Отключих с дистанционното и отворих предна дясна врата и после я затворих без да заключвам. След известно време колата сама се заключи. Кое не е сработило при отключването и защо? Предполагам, че има някакъв микрек във вратата, който подава сигнал на модула и той не е сработил.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 11 дек 2025 19:16
Микроключето във бравата вероятно е капут, сменя се цяла брава. Като отвориш вратата, светва ли ти плафона?
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Чет 11 дек 2025 19:29
NikMar55 написа:Да не отварям друга тема ще питам тук. Колата е Голф 4 2003 г. Отключих с дистанционното и отворих предна дясна врата и после я затворих без да заключвам. След известно време колата сама се заключи. Кое не е сработило при отключването и защо? Предполагам, че има някакъв микрек във вратата, който подава сигнал на модула и той не е сработил.
Отключи колата но без да отваряш никакви врати, след 30 секунди сигурно пак ще се заключи сама.
Traytor написа:Микроключето във бравата вероятно е капут, сменя се цяла брава. Като отвориш вратата, светва ли ти плафона?
При мен плафонът реагираше коректно, но ФИС (дисплея) и комфорт модула не отчитаха вратата.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 11 дек 2025 20:29
Мъртвото заключване е изиграло лоша шега. Някоя брава е аут.
NikMar55
Автомобил: Golf 4
Мнениеот NikMar55 » Пет 12 дек 2025 10:13
Плафона си светва, ако не отворя врата се заключва сама. При отваряне на другите врати не се държи така. Този микрек какъв е, че не може да се смени само той?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 12 дек 2025 10:15
Имаше хора които са успявали да го сменят, но е сложно. Води се капсулирана бравата.
NikMar55
Автомобил: Golf 4
Мнениеот NikMar55 » Пет 12 дек 2025 10:26
Грешка! Заблудил съм се с плафона. Сега проверих не светва, значи ли че в бутона за него е проблема?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 12 дек 2025 10:29
Не, означава че микро ключето е умряло.
NikMar55
Автомобил: Golf 4
Мнениеот NikMar55 » Пет 12 дек 2025 10:42
Микрека ли командва плафона? Гадост, оказа се че и задна дясна не задейства плафона.
evg_eni
Регистриран на: Вто 21 юли 2015 7:27
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Пет 12 дек 2025 11:44
Би трябвало централното да управлява плафона, но микроключето казва на модула коя врата е отворена. Като имаш неработеща врата, модула няма как да разбере че я отваряш и затова автоматично заключва колата пак след 30сек.
NikMar55
Автомобил: Golf 4
Мнениеот NikMar55 » Пет 12 дек 2025 11:55
Предполагах че е така, но не знаех че и плафона се командва от него. Електроники... Не направили като Москвича едно бутонче на вратата!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 12 дек 2025 12:06
Виж на диагностика коя брава дава ядове, подозирам че не е една.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 12 дек 2025 12:18
Там им е слабото място при ме беше в шофьорската
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
