Голф 4 - проблем при заключване
Georgi Stanev
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2021 2:12
Здравейте , имам следния проблем с автомобила Голф 4 . При заключване с дистанционното двете врати шофьорската и вратата зад шофьора се заключат , а пасажерсакта и зад пасажерската врата се отключват. И ситуациата е обрано при отключване , двете леви врати се отключват , а двете десни се заключват.
Re: Голф 4 - проблем при заключване
Има в шофьорската врата кабел , на който като подадеш нула(маса) , мисля се подаваше , се заключват всички врати .Има и такъв бутон на вратата.Аз когато слагах мойта аларма , включих алармата към този кабел (да заключва) и към един друг , за да вдига стъклата ако има забравен прозорец .Отиди при човека , който ти е слагал алармата , нещо е объркал.За отключване има друг кабел.Мойта съм направил само да заключва и вдига стъклата.
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
Да не отварям друга тема ще питам тук. Колата е Голф 4 2003 г. Отключих с дистанционното и отворих предна дясна врата и после я затворих без да заключвам. След известно време колата сама се заключи. Кое не е сработило при отключването и защо? Предполагам, че има някакъв микрек във вратата, който подава сигнал на модула и той не е сработил.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Микроключето във бравата вероятно е капут, сменя се цяла брава. Като отвориш вратата, светва ли ти плафона?
NikMar55 написа:Да не отварям друга тема ще питам тук. Колата е Голф 4 2003 г. Отключих с дистанционното и отворих предна дясна врата и после я затворих без да заключвам. След известно време колата сама се заключи. Кое не е сработило при отключването и защо? Предполагам, че има някакъв микрек във вратата, който подава сигнал на модула и той не е сработил.
Отключи колата но без да отваряш никакви врати, след 30 секунди сигурно пак ще се заключи сама.
Traytor написа:Микроключето във бравата вероятно е капут, сменя се цяла брава. Като отвориш вратата, светва ли ти плафона?
При мен плафонът реагираше коректно, но ФИС (дисплея) и комфорт модула не отчитаха вратата.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Мъртвото заключване е изиграло лоша шега. Някоя брава е аут.
- NikMar55
- Автомобил: Golf 4
Плафона си светва, ако не отворя врата се заключва сама. При отваряне на другите врати не се държи така. Този микрек какъв е, че не може да се смени само той?
- Traytor
- Двигател: DSRB
Имаше хора които са успявали да го сменят, но е сложно. Води се капсулирана бравата.
- NikMar55
- Автомобил: Golf 4
Грешка! Заблудил съм се с плафона. Сега проверих не светва, значи ли че в бутона за него е проблема?
- Traytor
- Двигател: DSRB
Не, означава че микро ключето е умряло.
- NikMar55
- Автомобил: Golf 4
Микрека ли командва плафона? Гадост, оказа се че и задна дясна не задейства плафона.
Би трябвало централното да управлява плафона, но микроключето казва на модула коя врата е отворена. Като имаш неработеща врата, модула няма как да разбере че я отваряш и затова автоматично заключва колата пак след 30сек.
- NikMar55
- Автомобил: Golf 4
Предполагах че е така, но не знаех че и плафона се командва от него. Електроники... Не направили като Москвича едно бутонче на вратата!
Zdravko Zankov
Виж на диагностика коя брава дава ядове, подозирам че не е една.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Там им е слабото място при ме беше в шофьорската
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
