Golf 4 2.0 - Смяна на километраж
Здравейте, смених километража с друг който по номер съвпада (разлика има само в една буква). Обучен е и работи. Колата е 2 ка бензин. Но показва при движение скоростомера с 15 км по ниска скорост. Това се приема, но въпроса е дневния километраж дали отчита по малко изминати километри. Километража и педала на газта са електронни, без жила.
Re: Golf 4 2.0 - Смяна на километраж
Да, логично е след като ти отчита скоростта неправилно също и изминатото разстояние. Просто този който го е адаптирал не си е направил труда да ти настрои и правилния distance impulse meter.
Та казваш че не е проблема в километража, а майстора който го е адаптирал е трябвало да свърши и тази настройка.
Да, подмяната не приключва с вписването на ключове и гласене на пробег на по оригиналния ти. Не е проблем и сега да се направи.
