Golf 4 2.0 - Смяна на километраж
dadavw
Регистриран на: Съб 14 дек 2024 9:38
Мнениеот dadavw » Вто 16 дек 2025 9:03
Здравейте, смених километража с друг който по номер съвпада (разлика има само в една буква). Обучен е и работи. Колата е 2 ка бензин. Но показва при движение скоростомера с 15 км по ниска скорост. Това се приема, но въпроса е дневния километраж дали отчита по малко изминати километри. Километража и педала на газта са електронни, без жила.
evg_eni
Регистриран на: Вто 21 юли 2015 7:27
Автомобил: A3
Re: Golf 4 2.0 - Смяна на километраж
Мнениеот evg_eni » Вто 16 дек 2025 13:58
Да, логично е след като ти отчита скоростта неправилно също и изминатото разстояние. Просто този който го е адаптирал не си е направил труда да ти настрои и правилния distance impulse meter.
dadavw
Мнениеот dadavw » Вто 16 дек 2025 14:20
Та казваш че не е проблема в километража, а майстора който го е адаптирал е трябвало да свърши и тази настройка.
evg_eni
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Вто 16 дек 2025 18:17
Да, подмяната не приключва с вписването на ключове и гласене на пробег на по оригиналния ти. Не е проблем и сега да се направи. Намери някой с vcds който знае как, нищо по специално не трябва.
