пълна синтетика 75W80 и VW
joker
Мнениеот joker » Сря 13 юни 2007 15:35
пак ще ми гледат сеира някои колеги щото все въртя и сучя ама на масло го докарвам.....ама пустото смазване..... много е важно дявол да го вземе ....и кола да караш и секс да правиш и някого да изпързаляш ...все си искаш смазката!
Та карах около 20 000 с пълна синтетика на Elf 75w80(23 лв литъра)..казаха ми,че ставала за скоростната кутия на ФВ....пък и Elf няма спецификация 75W90....вярно за есенно-зимния и пролетно зимния сезон и за сравнително късите разстояния в града всичко е перфектно......При високите температури на лятото и при продължително каране с висока скорост 140- км/ч за около 2-3 часа нещата стават малко по-различни...при спиране и опит да се включи задна трябва по-дълго да изчакаш на натиснат съединител ...иначе леко изхърква(на някой може ида не му направи впечатление ама аз си слушам колата като младоженец булката)...тоест ясно е,че при летните температури за нашите коли вискозитетът 80 е недостатъчен......НЕ СЛАГАЙТЕ ТАКОВА МАСЛО ДОРИ И ДА ВИ ГО ПРЕПОРЪЧАТ....естествено без да се замисля изхвърлих това масло(50 лв -голяма работа!) и налях Арал 75W90 ....и този проблем вече го няма.
Пиша това защото на няколко пъти четох питания на колеги за маслото Elf и някои се канеха да слагат такова......за високи температури и високи натоварвания явно вискозитетът му не е достатъчен.......зимата е отлично.....ако някой има такова масло да не се стряска - нищо не и става на скоростната кутия само хъркането на задна е единствен дразнещ но показателен симптом.....
йориПоШорти
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 21:06
Мнениеот йориПоШорти » Сря 13 юни 2007 15:59
като ти чета творенията констатирам, че ...бая булки си смазъл :D
joker
Мнениеот joker » Сря 13 юни 2007 21:31
йориПоШорти написа:като ти чета творенията констатирам, че ...бая булки си смазъл :D
ти сега гледай какви ги приказваш!!!!Ще вземе жената да прочете без да иска това.......и изгорях!!!!
Последна промяна от joker на Сря 13 юни 2007 21:56, променено общо 1 път.
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 13 юни 2007 21:38
Audi и VW кутиите (то нали са едни и същи :D ) са претенциозни към маслата.Затова само 75W 90,както е написал колегата и само синтетика.
joker
Мнениеот joker » Сря 13 юни 2007 21:59
Аз затова и пуснах тази банална тема защото често се използва само названието пълна синтетика,а не се уточнява ,че има пълна синтетика която да не съотевтствува по параметри. за VW....така се прекарах и аз да слушам продавачи на масло.....бях по-неопитен..Е не съм направил фатална грешка защото съм карал основно при по-ниски температури.....вече съм О.К.
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Re: пълна синтетика 75W80 и VW
Мнениеот musura » Сря 13 юни 2007 23:10
joker написа:при спиране и опит да се включи задна трябва по-дълго да изчакаш на натиснат съединител ...иначе леко изхърква
а може би е време за смяна на съединител?
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Сря 13 юни 2007 23:11
musura написа:
при спиране на кръстовище или къде да е......трябва да спра напълно за да метна 1ва а не става леко в движение?пак ли съединител
joker
Мнениеот joker » Чет 14 юни 2007 7:31
ChernoGTI написа:
musura написа:
Не и то не защото е нов и е на 20 000(ментаци бол!),а защото проблема е само лятото при високи температури.....най-вероятната причина за това според мен е ,че за нашите летни температури индексът на вискозитет 80 е малък - иска си 90-то ....маслото позволява след отцепване на ДВГ основния вал да се върти по-дълго по инерция(поради по-ниския вискозитет валът просто има по-малко съпротивление) и като избързаш да ръгнеш задна..леко изхърква...през зимата и сега (с 75W90) този проблем го няма...
А за включването на първа....мисля ,че скоростната кутия на Голф няма синхронизатор на 1-ва(ама това ми го каза един механик,който иначе е голям калпазанин по ремонтите....въпреки,че има известни познания)..ако той ме е излъгал и аз лъжа....не съм разглобявал и не съм се занимавал в детайли със скростната кутия...
Но и при мен и при други колеги с Голфове(и при други модели коли-......е не всички!) 1-ва може да се включи или при почти спрял автомобил или в спряно положение.....Не е съединител със сигурност....
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Чет 14 юни 2007 10:08
Всички скорости са синхронизирани без задна.
Пробвай с малко междинна газ.
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Чет 14 юни 2007 10:16
Абе 2->1 с междинна газ пак се мъчи......Трябва да спра :dontknow:
joker
Мнениеот joker » Чет 14 юни 2007 10:20
reinhard написа:Абе 2->1 с междинна газ пак се мъчи......Трябва да спра :dontknow:
Провери си регулировката на лостовата система......за 1-ва и 5-та и малко размърдване създава проблеми.......
reinhard
Мнениеот reinhard » Чет 14 юни 2007 10:35
joker написа:
Ами проверено и подменено е всичко.Общо взето проблеми нямам.Исках да кажа само по темата че може би има нещо с тази първа.....
K04A
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 14:42
Мнениеот K04A » Чет 14 юни 2007 14:21
Като стана дума за трансмисионни масла, какво Ви е мнението за 75W140, което го дават за мотоциклети ? Мислех да сложа такова на джетата, защото е по-ефтинджос, но още съм в размисъл.
joker
Мнениеот joker » Чет 14 юни 2007 16:24
K04A написа:Като стана дума за трансмисионни масла, какво Ви е мнението за 75W140, което го дават за мотоциклети ? Мислех да сложа такова на джетата, защото е по-ефтинджос, но още съм в размисъл.
абе човеко какви са тия идеи!!!!! :dummy: Аз пускам темата колегите да не се лъжат да слагат масло с дори само 10 пункта по-различен индекс ти ми говориш за масло за скорости на за ДВГ дето работят на 10 000 об!!!!!!Сложи го какво чакаш...евтинджос!......после има да висиш във форума и да викаш помооооооооооооооооощ!!!!Като озлочестена девица насред къра!
