Трябва ми електрическа схема на Голф 2.....
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Пет 15 юни 2007 21:16
трябва ми електрическата схме на Голф 2.....
не за друго но ми трябва за да си направя интериорно осветление което с е включва с фаровете(диоди от запалки)или някой може да каже как е направил своето и за къде е вързал диодите
mod edit: dobrinb
Последна промяна от ChernoGTI на Съб 16 юни 2007 8:46, променено общо 1 път.
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Пет 15 юни 2007 21:22
ChernoGTI
Re: .
Мнениеот ChernoGTI » Пет 15 юни 2007 21:25
biostrong написа::)
недей се смя ми дай акъл :lol:
nPaCe™
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 6:42
Автомобил: FOLSVAGEN
Двигател: BENDZIN-GAS
Местоположение: Сливен
Мнениеот nPaCe™ » Съб 16 юни 2007 6:50
Вземи от ключетата или осветлението на таблото ;)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 16 юни 2007 9:28
Нещо подобно ли имаш предвид?
На живо е значително по-добре, ама много ми е бавен фотоапарата и постоянно ми размазва фокуса.
Хвани си го от там, откъдето ти се захранва и крушата сега.
Много по-добре (и по-лесно) става, ако използваш светодиодни ленти.
Това са едни ленти от самозалепвао фолио със светодиоди на нея. Разделени са на групи по 3 бр. и можеш да си я режеш с ножичката. Захранва се директно на 12V, защото освен светодиодите, има и стабилизаторче.
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Съб 16 юни 2007 9:33
не точно .....под таблото на Г2 има нещо като джобове които свалих пробих и сложих светодиоди на тях със съпротивления....искам да светват когато включа фаровете...това е цялата идея
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 16 юни 2007 9:37
На ключа на светлините имаш тамън 2 изхода подходящи.
- осветление на таблото/мени се силата на светене/, осветление на номера.
На габарит не е добре да се върже, защото ще ти се пали и при паркиране с включена паркинг светлина.
ПС Коледа е далече :lol:
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Съб 16 юни 2007 9:39
L&R написа:На ключа на светлините имаш тамън 2 изхода подходящи.
т.е. за лампата на панела за парното :roll:
и коледа не е далече
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 16 юни 2007 9:39
Сещам се.
Ами пак най-добре е да раздърпаш централната конзола, пред скоростния лост, да резнеш кабелчето, дето захранва подсветката там и с клемичка да си възтановиш после възката, като изкараш и още една двойка проводници
Аз навремето бях си дръпнал захранване за светодиод директно след ключа на габарити/фарове, но не помня кой цвят беше кабелчето на габаритите, а и мястото за бъркане там, около копчето е по-гадничко
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 16 юни 2007 9:44
лампата на панела на парното е в групата осветление на таблото.
Нещата тръгват от ключа светлини там има всичко :!:
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Съб 16 юни 2007 12:47
Tова може и да ти свърши работа !!!
http://www.zamunda.net/details.php?id=75700
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 16 юни 2007 20:03
Зад барчето е осветлението на запалката на буксата са три кабела сив със синьо е (+) за осветлението на запалката.От там на ляво и на дясно и си готов, това е най близо и най безболезнено (и можеш да намаляш силата на светене) :idea:
Успех :!: :!: :!:
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Съб 16 юни 2007 21:11
вързах го към лампата на панела за парното
добресе получи...може да се затерива темата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
