трябва ми електрическата схме на Голф 2.....
не за друго но ми трябва за да си направя интериорно осветление което с е включва с фаровете(диоди от запалки)или някой може да каже как е направил своето и за къде е вързал диодите
mod edit: dobrinb
Трябва ми електрическа схема на Голф 2.....
- ChernoGTI
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Последна промяна от ChernoGTI на Съб 16 юни 2007 8:46, променено общо 1 път.
- ChernoGTI
Re: .
biostrong написа::)
недей се смя ми дай акъл
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Нещо подобно ли имаш предвид?
На живо е значително по-добре, ама много ми е бавен фотоапарата и постоянно ми размазва фокуса.
Хвани си го от там, откъдето ти се захранва и крушата сега.
Много по-добре (и по-лесно) става, ако използваш светодиодни ленти.
Това са едни ленти от самозалепвао фолио със светодиоди на нея. Разделени са на групи по 3 бр. и можеш да си я режеш с ножичката. Захранва се директно на 12V, защото освен светодиодите, има и стабилизаторче.
- ChernoGTI
L&R написа:На ключа на светлините имаш тамън 2 изхода подходящи.
- осветление на таблото/мени се силата на светене/, осветление на номера.
На габарит не е добре да се върже, защото ще ти се пали и при паркиране с включена паркинг светлина.
ПС Коледа е далече
т.е. за лампата на панела за парното
и коледа не е далече
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Сещам се.
Ами пак най-добре е да раздърпаш централната конзола, пред скоростния лост, да резнеш кабелчето, дето захранва подсветката там и с клемичка да си възтановиш после възката, като изкараш и още една двойка проводници
Аз навремето бях си дръпнал захранване за светодиод директно след ключа на габарити/фарове, но не помня кой цвят беше кабелчето на габаритите, а и мястото за бъркане там, около копчето е по-гадничко
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
