Километража не бачка
- dj_manekena
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 13:32
километрайа на 2ката ми не работи,каква ли е причината,жило или нещо друго може би дайте вашите мнения,благодаря!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Жило, жило! Спокойно!
Дано само се е измъкнало. Не, че е бог знае колко скъпо или че трудно се сменя ако се е скъсало, ама защо пари нахалост?!?
Ако се наложи смяна, имай предвид, че зъбните колелца, които влизат в скоростната кутия имат различно предавателно число за различните кутии (съответно-жила)
Маркират се цветово, т.е. по цвета на зъбчатката. Тя е пластмасова.
- dj_manekena
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Щях да питам дали си свалял таблото, но мислех, че ако си го правил, щеше да кажеш.
Сигурен ли си, че е правилно и докрай поставено жилото? По принцип е много ши
н достъпа до него!
Аз бърках през отвора за касетофона и то под точно определен ъгъл трябваше да си вкарам ръката, че да може после да си завъртя китката и да хвана с еди кои си пръсти закопчалката и...
А после още по-трудно го намествах!
Сигурен ли си, че е щракнала закопчалката?
Сега с Пассата е пей сърце! Точно там има едно като фунийка, което насочва жилото и то си хлътва като отче наШ
н достъпа до него!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
- dj_manekena
pacohaker
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
- Местоположение: Разкопания град
значи кво беше при мен:
жилото си беше закачено за километража и скоростната кутия но не въртеше
повредата:
пластмасата на жилото се нарушила,влязла влага и ръждясало
при което пластмасовото колело което е в скоростната кутия беше си изронило зъбите
последва смяна на жило-14лева и въпросното колело-4лева и е ОК
повредата:
- dj_manekena
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
