Километража не бачка
dj_manekena
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 13:32
Мнениеот dj_manekena » Сря 20 юни 2007 14:09
километрайа на 2ката ми не работи,каква ли е причината,жило или нещо друго може би дайте вашите мнения,благодаря!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 20 юни 2007 15:15
Жило, жило! Спокойно!
Дано само се е измъкнало. Не, че е бог знае колко скъпо или че трудно се сменя ако се е скъсало, ама защо пари нахалост?!?
Ако се наложи смяна, имай предвид, че зъбните колелца, които влизат в скоростната кутия имат различно предавателно число за различните кутии (съответно-жила)
Маркират се цветово, т.е. по цвета на зъбчатката. Тя е пластмасова.
dj_manekena
Мнениеот dj_manekena » Сря 20 юни 2007 16:46
ами значи не се е извадило щото доста пъти махах таблото,дано да се окаже че е скъсано а не друго,мерси за инфото :)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 20 юни 2007 18:07
Щях да питам дали си свалял таблото, но мислех, че ако си го правил, щеше да кажеш.
Сигурен ли си, че е правилно и докрай поставено жилото? По принцип е много ши :censored: н достъпа до него!
Аз бърках през отвора за касетофона и то под точно определен ъгъл трябваше да си вкарам ръката, че да може после да си завъртя китката и да хвана с еди кои си пръсти закопчалката и... :banghead:
А после още по-трудно го намествах!
Сигурен ли си, че е щракнала закопчалката?
Сега с Пассата е пей сърце! Точно там има едно като фунийка, което насочва жилото и то си хлътва като отче наШ
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 20 юни 2007 18:54
Аз кат правя 2ка махам кората под волана по лесно се стига до него :!: А голфето със какъв матор е? :D
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Сря 20 юни 2007 19:28
на едно приятелче на 3-ката не му даваше никакви стойности на километража и се оказа че е от датчика който е в скоростната кутия,ама неговия vw е голф 3 1,4 АБД.при двойката как е с електронен датчик или с жило.
dj_manekena
Мнениеот dj_manekena » Сря 20 юни 2007 19:32
да сигорен съм и аз бъркам от долу като сжалям коларата под волана и е лесно.даже бях дръпнал малко жилото докато карах за да видя дали се върти тфа отвътре ама не се въти :D а колкото до мотора-слаб е 1.3i
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Мнениеот pacohaker » Сря 20 юни 2007 21:06
значи кво беше при мен:
жилото си беше закачено за километража и скоростната кутия но не въртеше
повредата:
пластмасата на жилото се нарушила,влязла влага и ръждясало
при което пластмасовото колело което е в скоростната кутия беше си изронило зъбите
последва смяна на жило-14лева и въпросното колело-4лева и е ОК
dj_manekena
Мнениеот dj_manekena » Сря 20 юни 2007 21:25
ами утре ще го погледна ако не е мн жега ще се опитам да го оправя сам ако не на майстор мерси за полезните мнения и коментари на всички.
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 78 госта
