имам голф 3 гти 115к.с,от както го имам колата работи на мах.70 градуса,за градско и извънградско повече от тези градуси не вдига.
според мен колата не може да достигне оптимален режим на работа,възможно ли е от това да ми се вдигне разхода.незнам дали датчика отчита правилно,или термостат трябва да сменя.някой ако е имал подобен проблем да сподели.благодаря предварително.
ниска температура на голф 3 гти
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
става ако имаш борд компютър а не часовник на таблото!ако имаш борд комп трябва да имаш допълнително един бутон на лоста за чистачките и да пише на него MFA!ако нямаш вярвай на уредите на таблотоTURL написа:plamen03 написа:колега виж на борд. компютара колко ти показва температурата на маслото и така ще разбереш да ли е от датчик или таблото
а това как става
- iurimil
- Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
- Местоположение: Шумен
Има ли
Има ли промяна в разхода?
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
titi28 написа:става ако имаш борд компютър а не часовник на таблото!ако имаш борд комп трябва да имаш допълнително един бутон на лоста за чистачките и да пише на него MFA!ако нямаш вярвай на уредите на таблотоTURL написа:plamen03 написа:колега виж на борд. компютара колко ти показва температурата на маслото и така ще разбереш да ли е от датчик или таблото
а това как става
Колега, той е с Венто, незнам дали има тази модификация MFA
- petko5
- Двигател: ААМ
Re: Има ли
iurimil написа:Има ли промяна в разхода?
Мисля че няма промяна в разхода, евентуално има ако падне под 40-50градуса /не съм много сигурен/
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
