ниска температура на голф 3 гти
mytanta
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 8:56
Мнениеот mytanta » Съб 23 юни 2007 12:06
имам голф 3 гти 115к.с,от както го имам колата работи на мах.70 градуса,за градско и извънградско повече от тези градуси не вдига.
според мен колата не може да достигне оптимален режим на работа,възможно ли е от това да ми се вдигне разхода.незнам дали датчика отчита правилно,или термостат трябва да сменя.някой ако е имал подобен проблем да сподели.благодаря предварително.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Съб 23 юни 2007 12:24
термостат
gogata66
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:53
Мнениеот gogata66 » Съб 23 юни 2007 12:54
alexx написа:термостат
:да:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 23 юни 2007 13:02
В тези жеги колата трябва да загрява и без термостат, макар и по-бавно.
Провери датчика.
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Съб 23 юни 2007 14:19
ТЕРМОСТАТ :wink:
DOHC
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 20:15
Мнениеот DOHC » Съб 23 юни 2007 14:26
Има много изписано по този въпрос, но основните причини за този проблем са три:
1. Термостат;
2. Датчик за уреда на таблот;
3. Самото табло.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Съб 23 юни 2007 16:34
имах същия проблем, на место загрява в движение неще, смених термостата и всичко е ок в момента :!:
plamen03
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 19:46
Мнениеот plamen03 » Съб 23 юни 2007 17:34
колега виж на борд. компютара колко ти показва температурата на маслото и така ще разбереш да ли е от датчик или таблото
TURL
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Съб 23 юни 2007 17:38
plamen03 написа:колега виж на борд. компютара колко ти показва температурата на маслото и така ще разбереш да ли е от датчик или таблото
а това как става :?:
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Съб 23 юни 2007 22:36
TURL написа:
става ако имаш борд компютър а не часовник на таблото!ако имаш борд комп трябва да имаш допълнително един бутон на лоста за чистачките и да пише на него MFA!ако нямаш вярвай на уредите на таблото :!:
iurimil
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
Има ли
Мнениеот iurimil » Съб 23 юни 2007 22:46
Има ли промяна в разхода?
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Съб 23 юни 2007 22:50
titi28 написа:
TURL написа:
Колега, той е с Венто, незнам дали има тази модификация MFA
petko5
Двигател: ААМ
Re: Има ли
Мнениеот petko5 » Съб 23 юни 2007 22:56
iurimil написа:Има ли промяна в разхода?
Мисля че няма промяна в разхода, евентуално има ако падне под 40-50градуса /не съм много сигурен/
TURL
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Нед 24 юни 2007 18:54
след смяна на термостата разхода падна с около 1, 1.5л /100км. :!: , но мойта повече от 60С не качваше
joker
Мнениеот joker » Пон 25 юни 2007 11:28
Спри на място и изчакай да видиш дали ще ти се включи вентилатора.....ако се включи погледни таблото за температурата....от там нататък си прави изводите...не са толкова трудни
Потребители, разглеждащи този форум: nikname и 37 госта
