Проблем с радиатора на климатроника - РЕШЕН
plamen_at
Регистриран на: Съб 06 яну 2007 18:48
Местоположение: Несебър
Мнениеот plamen_at » Съб 30 юни 2007 16:23
Колато Голф 3 AFN и ми е пукнат радиатора на климатика, дали може да се залепи или направо нов, майстора при който ходих ме праща при някакъв друг майстор във Ветрен (до Бургас) дето ги оправял ама дали ще стане не знам. А докато радиатора ми е на ремонт дали ще мога да си карам колата :gruebel
Последна промяна от plamen_at на Вто 24 юли 2007 18:40, променено общо 1 път.
malak_gad
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 17:30
Мнениеот malak_gad » Съб 30 юни 2007 16:38
Ако е направен от мед може да се ремонтира, ако е от алуминий взимай нов или втора ръка, ако намериш от някъде като твоя. По принцип заводските климатици са с алуминиеви радиатори. Ако ще взимаш втора ръка поискай да го тестваш преди да го платиш. Успех :)
И да докато е на ремонт може да си караш колата. Само трябва да си запушиш тръбите, които стигат до него, с тиксо или нещо такова, за да не влизат боклуци в системата.
plamen_at
Мнениеот plamen_at » Съб 30 юни 2007 17:33
А колко горе долу струва 2-ра употреба, имали някой идея?
malak_gad
Мнениеот malak_gad » Съб 30 юни 2007 18:26
За колкото се спазариш с тия в моргите :) . Не давай повече от 100-120лв. Иначе чисто нов е около 300-400лв.
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Съб 30 юни 2007 21:03
по добре си купи нов
joker
Мнениеот joker » Съб 30 юни 2007 21:35
plamen_at написа:А колко горе долу струва 2-ра употреба, имали някой идея?
Въпреки,че много често прибягвам до части втора употреба радиатор 2-ра употреба не се взема!!!При продължителният им престой без антифриз те се разсъхват като казак без водка и често при повторното им монтиране протичат по щутцеритее другите пластмасови снадки,което е непоправимо!!!
Вземай нов....
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Съб 30 юни 2007 22:22
malak_gad написа:За колкото се спазариш с тия в моргите :) . Не давай повече от 100-120лв. Иначе чисто нов е около 300-400лв.
леле какви са тия цени от теб...
нов белгийски ли холандски ли беше 195 лв от КОСАР (май са варненци)
китайските са по 180лв
взимай нов
втора ръка си имаш ;)
и аз минах през тоя път....
plamen_at
Мнениеот plamen_at » Пон 02 юли 2007 18:01
Май ще взимам нов, намерих един за 180 лв. ама сигурно струва по-вече щото един приятел ще го купува а той пазари с отстъпка понеже има сервиз в Бургас, ама ще видим ко ще стане.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пон 02 юли 2007 19:39
plamen_at написа:Май ще взимам нов, намерих един за 180 лв. ама сигурно струва по-вече щото един приятел ще го купува а той пазари с отстъпка понеже има сервиз в Бургас, ама ще видим ко ще стане.
ако найстина е 180лв. не се чуди вземай днес платих моя кондензатор на 228лв. от познат без надценка :cry:
plamen_at
Мнениеот plamen_at » Вто 24 юли 2007 18:36
Е неможах да намеря нов радиатор баси, уж ми бяха намерили - чаках 2 седмици ама то ще вземе да мине лятото и ква файда, завариха ми стария и сега всичко е ОК
plamen_at
Проблем с радиатора на климатроника-РЕШЕН
Мнениеот plamen_at » Вто 24 юли 2007 18:39
:D
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 24 юли 2007 20:40
Постърси има писано във форума - даже имаше някъде и адрес и телефони на фирма, която внася датски на цена от около 208 лева, ама това беше преди около година, сега може и да е друга цената.
plamen_at
Мнениеот plamen_at » Съб 28 юли 2007 16:06
Как мислите, дали 90 лв. са много за филтър за климатика (дехидратор), защото майстора толкова ми иска.
