Зимно времи лампата не свети и ABS работи/ ноември-март/. Стопли ли се малко времето и както си караш чува се някакав шум като жужене педала на спирачката хлатва до долу и лампата светва и ABS не работи!!! При светеща лампа и по хладно време паля и тя си свети /лампата/, изгася, запаля и изгасва лампата на ABS??? Някаква идея за поправка, че иначе чак ноември ще проработи - втора година е така! Предварително благодаря ....
Проблем с ABS свети лампата- и продалжава свети
Ventakis
- Регистриран на: Вто 25 окт 2005 23:26
- Местоположение: Ямбол
Здравейте. Нов съм тук и първо искам да се извиня ако съм постнал темата в неправилен раздел, обаче не можах да измисля по-добро място Сега на въпроса: става дума за VW Vento 1.8mi 66KW 90коня
Ventakis
Продълхава свети ABS
Вчера ходих до София от Ямбол. Връщах се касно към 24 часа и беше хладно. Спрях заредих, давам контакт паля и лампата изгасна ABS работи и след 10 минути пак светна. Спирам гася, паля пак гане за 10 мин. Сутринта топло и лампа отново свети .....
Маринов9333
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:00
- Местоположение: Казанлък
опи
значи човек парво налей достатачно масло и виж да не испуска.и си огледай добре кабелите за датчиците щото те праят големи ядове да знаеш.ако не огледай си сички наклатки щото на 2 колела не се спира лесно.ако се сетя за друго.....
