Проблем с ABS свети лампата- и продалжава свети
Ventakis
Регистриран на: Вто 25 окт 2005 23:26
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Ventakis » Чет 14 юни 2007 13:19
Здравейте. Нов съм тук и първо искам да се извиня ако съм постнал темата в неправилен раздел, обаче не можах да измисля по-добро място Сега на въпроса: става дума за VW Vento 1.8mi 66KW 90коня
Зимно времи лампата не свети и ABS работи/ ноември-март/. Стопли ли се малко времето и както си караш чува се някакав шум като жужене педала на спирачката хлатва до долу и лампата светва и ABS не работи!!! При светеща лампа и по хладно време паля и тя си свети /лампата/, изгася, запаля и изгасва лампата на ABS??? Някаква идея за поправка, че иначе чак ноември ще проработи - втора година е така! Предварително благодаря .... :oops:
Ventakis
Продълхава свети ABS
Мнениеот Ventakis » Сря 04 юли 2007 11:15
Вчера ходих до София от Ямбол. Връщах се касно към 24 часа и беше хладно. Спрях заредих, давам контакт паля и лампата изгасна ABS работи и след 10 минути пак светна. Спирам гася, паля пак гане за 10 мин. Сутринта топло и лампа отново свети ..... :(
ishodov
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 9:27
Автомобил: Passat Corrado
Двигател: BMR 2007 VR6 1994
Мнениеот ishodov » Сря 04 юли 2007 11:41
най вероиятно е някой от датчиците на колелата но иди в някой сервиз да ти закачат колата на комп и да ти кажат точно от къде е проблема
Ventakis
Мнениеот Ventakis » Пет 06 юли 2007 15:04
Днес сутринта голям студ в Ямбол беше и ABS работеше ...
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Нед 08 юли 2007 12:21
Екстрите са хубаво нещо, но и са големи главоболия :dontknow:
lubo_g2
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 16:13
Мнениеот lubo_g2 » Нед 08 юли 2007 20:00
на жена ми полото е сьштата история .най вероятно е датчик но в сервиэа си иэлиэа всичко!
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Нед 08 юли 2007 20:07
Датчик на едно от колелетата. Уговори се с диагностик и като светне лампата не гаси колата, а направо отивай да я прочетат.
Маринов9333
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:00
Местоположение: Казанлък
опи
Мнениеот Маринов9333 » Вто 10 юли 2007 22:05
значи човек парво налей достатачно масло и виж да не испуска.и си огледай добре кабелите за датчиците щото те праят големи ядове да знаеш.ако не огледай си сички наклатки щото на 2 колела не се спира лесно.ако се сетя за друго.....
Ventakis
Мнениеот Ventakis » Сря 11 юли 2007 7:08
Щом пиша значи всите форуми сам изчел и диагностики направил , а може би неслучил на майстор, масло не пипа, само двигателя пипа ама вие го имате за наи-добрия така че се въздържам ...
