Въпрос за свободна циркулация на въздух при кола с климатик
Колеги интересуваме при голф3 с климатик кога трябва да влиза въздух в купето? Колата е с 2 бутона. Единия е АС а другия е един "ченгел" със стрелка. Ако колата няма климатик е ясно-завъртва се врътката със степените на степента преди 1-цата. Но при кола с клима този въздух би трябвало да се управлява от бутона с "ченгела". Задавам този въпрос, защото на един познат му поставиха климатик, но когато колата се движи в купето без да е натиснат какъвто и да е бутон навлиза въздух. Когато натисне бутона на климатика и след това бутона с "ченгелчето" тогава въздуха в купето спира, а при само натиснат "ченгел" въздуха не се спира. И като втори въпрос-ще ми кажете ли как трябва да сработват бутоните на климатика?
Може би не е сложен както трябва ... щом се държи така.
