Въпрос за свободна циркулация на въздух при кола с климатик
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Пон 16 юли 2007 14:14
Колеги интересуваме при голф3 с климатик кога трябва да влиза въздух в купето? Колата е с 2 бутона. Единия е АС а другия е един "ченгел" със стрелка. Ако колата няма климатик е ясно-завъртва се врътката със степените на степента преди 1-цата. Но при кола с клима този въздух би трябвало да се управлява от бутона с "ченгела". Задавам този въпрос, защото на един познат му поставиха климатик, но когато колата се движи в купето без да е натиснат какъвто и да е бутон навлиза въздух. Когато натисне бутона на климатика и след това бутона с "ченгелчето" тогава въздуха в купето спира, а при само натиснат "ченгел" въздуха не се спира. И като втори въпрос-ще ми кажете ли как трябва да сработват бутоните на климатика?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 16 юли 2007 14:41
при натискане на бутона със стрелката трябва да се затваря клапата и да спира притока на въздух.
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Пон 16 юли 2007 14:55
handycam написа:при натискане на бутона със стрелката трябва да се затваря клапата и да спира притока на въздух.
:да: Може би не е сложен както трябва ... щом се държи така.
Blue
Регистриран на: Пет 27 яну 2006 10:17
Местоположение: Добрич
Мнениеот Blue » Пон 16 юли 2007 15:35
При натиснат бутон с "ченгел" въздуха отвън спира! :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
