Какво ви е мнението за смяната на датчика на перката?
spokoen
Регистриран на: Вто 24 апр 2007 15:22
Мнениеот spokoen » Чет 19 юли 2007 14:30
Става дума за перката на вентилатора на Голф III GD.
Струва ли си да я сменя за да се включва на по-ниска температура поне сега при жегите? Колко струва тази смяна (приблизително) и дали е опасно за колата? Благодаря!
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 19 юли 2007 15:26
е що искаш да го сменяш?
самия датчик е около 20 кинта.Можеш и сам да си го смениш.
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Чет 19 юли 2007 15:29
за да ти включва по рано перката трябва да си смениш термостата не датчика, защото датчика ти е на големия кръг и той реагира когато ти отвори термостата!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 19 юли 2007 15:50
Аз сложих 92*C / 98*C. Заводско излизат със 95*C / 102*C а има и 88*C / 92*C по често си чувам перката ама поне знам че се охлажда. По добре да върти повече отколкото да я опека в тия жеги :uuoooh:
spokoen
Мнениеот spokoen » Чет 19 юли 2007 16:18
znainainai написа:Аз сложих 92*C / 98*C. Заводско излизат със 95*C / 102*C а има и 88*C / 92*C по често си чувам перката ама поне знам че се охлажда. По добре да върти повече отколкото да я опека в тия жеги :uuoooh:
Цени?
Как става? Какво се сменя и дали и лесно да се смени?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 19 юли 2007 16:47
има и на 70* :idea:
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Чет 19 юли 2007 16:55
Някои, замисля ли се че щом производителя е дал даден температурен режим той не трябва да се нарушава !!! :twisted:
И друго, ако термостата отваря на 92-97*С то как перката ще се включва като не е отворен вторият кръг / ако датчика е за по ниска температура/ ??? :roll:
Е ефекта е само че, след затварянето на термостата перката върти докато стигне температурата от датчика. :shock А през това време термостата е затворен и работи само първи кръг !!! :idea:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 19 юли 2007 17:01
Yonata написа:Някои, замисля ли се че щом производителя е дал даден температурен режим той не трябва да се нарушава !!! :twisted:
ами така си е,но човека пита за датчика.Нека си го смени,няма лошо. :wink:
rumo
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 11:43
Мнениеот rumo » Чет 19 юли 2007 17:28
Съвсем скоро ми се наложи да си сменя датчика , защото стария се скапа . И си купих такъв които отваря на 92 C италиански двустепенен от евро07 за 15лв.( с отстъпка обаче ) Перката тръгва след като отвори термостата и със сигурност тръгва по-рано от колкото при стария датчик , но това всичкото има ефект само на място - вътрешният датчик ми показва около 95C на система , обаче тръгна ли да я настъпвам например вчера я пробвах по нагорнище на 3-та с 3400 оборота( венто 1.8 mi) ми вдигна до 110 C ! Не знам от къде идва проблема перката си върти , а темпертурата се покачва . Съмнявам се да не съм издухал гарнитура на главата , но маркучите въобще не се надуват , а са си нормално меки .
Иначе самия датчик се сменя много лесно с ключ 30 или 32 беше като ще загубиш наи-много 100 грама вода /антифриз.
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Чет 19 юли 2007 21:52
Перката не може да се включи ако термостата не е отворил :wink:
bfgoodrich
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 22:23
Мнениеот bfgoodrich » Пет 20 юли 2007 11:14
Колега не че си налагам мнението,но направих тази грешка.Смених датчика които е на радиатора(88-92гр.) и после сменях моторче а това е сташна кушия.А сега сам с 95-102гр.Така че не те съветвам да намаляш градусите.
joker
Мнениеот joker » Пет 20 юли 2007 13:03
bfgoodrich написа:Колега не че си налагам мнението,но направих тази грешка.Смених датчика които е на радиатора(88-92гр.) и после сменях моторче а това е сташна кушия.А сега сам с 95-102гр.Така че не те съветвам да намаляш градусите.
Точно това ще бъде последствието......по-бързо износване на вентилатора от по-продължителната работа....апропо ти нали си с дизел????!!!Защо ти е необходимо още охлаждане?не съм познавач на дизелите ама ние като излизаме с лодката в морето (дизел 2500 сс 80 кс ) задължително изчакваме да достигне работна температура преди да дадем ход и да натоварим ДВГ....казвали са ми,че при дизела работатат на по-ниски от предвидените за ДВГ температури вредят повече отколкото при бензинката....ама не го твърдя аз....просто цитирам...може и да не е вярно
mar4o
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 22:13
термодатчик
Мнениеот mar4o » Пет 20 юли 2007 14:15
Ще споделя моя опит. Колата не загряваше, термостата беше заседнал, температурата и зиме и лете едвам до 70*. Смених термостат -Моторад(отваря на 88, там сбърках, щото моя беше Валер отваря на 84), почна да прегрява, въобще не включва перката. И пак от начало, но този пък както му е реда - термостат БЕР отваря на 84, 1 степен 95, втора степен 102, термодатчик Бер (с такъв беше), 1 степен 95, втора степен 102. Сега си работи всичко, сега в жегата бързо вдига градуси, ама ще дойде зима :) .
И оттук извода, каквото извадиш такова си сложи! Колата е Голф 3 1.4 АБД 60 к.с.
spokoen
Мнениеот spokoen » Пет 20 юли 2007 16:48
Извода е ясен! Благодаря на всички! Няма да го сменя :)
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Нед 22 юли 2007 16:52
Производителя е сложил такъв датчик през 90-те години. Недей забравя, че за различните климатични райони колите са различно оборудвани. Температурите на климатите през 90-те години са били много по-различни от сегашните.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
