относно компресор на климатик
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Сря 25 юли 2007 16:33
Искам да задам един такъв въпрос. Дали някой знае дали компресора на климатика трябва да работи напълно безшумно? Питам защото ми направи впечатление следното нещо: при включен климатик изфорсирах няколко пъти колата до около 3000 оборота обаче от двигателния отсек, т.е. стоя точно върху мотора, после обаче изключих климатика и отново изфорсирах двигателя до същите обороти и ми направи впечатление че шума е една идея по-малко. Повторих упражнението и стигнах до извода че откъм компресора /или поне така ми се струва/ при работа си идва един такъв допълнителен леко изръмжаващ звук в унисон с оборотите които обаче може да се хване само от обороти 2 -3- хил. нагоре. Звука не е стържене, не е тропане , не е чаткане или нещо такова а точно като леко допълнително изръмжаване. В същото време в купето не може да се чуе, или поне не толкова че да се отдели от другите шумове. Иначе при работа на обороти или леко форсиране не се чува този допълващ звук. Климатика си работи нормално - поне за сега. Та въпроса ми е дали нещо тръгва да се сбъгва или това е нормално.
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Сря 25 юли 2007 17:19
Не съм се заслушвал за такива шумове, но според мен е нормално. Компресора е със 7 бутала-колкото и да е безшумен, при движението на буталата трябва да се издава някакъв шум.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 25 юли 2007 19:08
Да и аз мисля че все пак е нормално да издава някакъв шум. Оригиналните компресори на VW са бутални и е нормално да има някаква разлика с и без него.
Моя е Ротационен и когато го ползвах също имаше промяна на звука при по високи обороти.
Сега вече ми писна да го правя и не се знимавам.
Имам един маркуч да се направи ама като знам как ще ми го направят и нямам мерак да го правя.
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Сря 25 юли 2007 19:14
нормално е да е по шумно, спокойно.
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 25 юли 2007 20:54
Наистина ли оригиналните са бутални :shock :? ?
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 25 юли 2007 21:33
99 % са бутални :!: даже и 100 % бих казал , ама не съм видял всички :)
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Сря 25 юли 2007 21:36
Освен това, при включен климатик работи и перката на радиатора, която си е доста шумна :wink:
slav
Мнениеот slav » Сря 25 юли 2007 23:50
musura написа:Освен това, при включен климатик работи и перката на радиатора, която си е доста шумна :wink:
Определено не е от перката понеже звука се влияе от оборотите а перката работи или на 1-ва или на 2-ра степен, но дано е нещо нормално и досега да не съм му обръщал внимание. Всъщност то ще си покаже с времето но въпроса беше ако е проблемно да се хване по-рано и да се избегне по-скъп ремонт на компресора.
provigo
Регистриран на: Пон 23 яну 2006 4:10
Местоположение: Канада
Мнениеот provigo » Чет 26 юли 2007 5:25
Не се шашкай, как искаш компресор да не се чува. Застани у вас до хладилника и ако е компресорен ще видиш че ще го чуваш също :)
И аз мисля че на VW компресорите са бутални. Ама буталата мисля че са 5 и не са големи, да кажем около 20-25мм в диаметър. Лично аз предпочитам ротационните компресори пред буталните когато става въпрос за коли.
DAXC
Мнениеот DAXC » Чет 26 юли 2007 8:21
provigo написа:Не се шашкай, как искаш компресор да не се чува. Застани у вас до хладилника и ако е компресорен ще видиш че ще го чуваш също :)
аз съм визждал няколко различни. Всичките са 7 бутални.
Между другото има Голф3 с японски бутални компресори. Тях ги водят като най-добрите.
slav
Мнениеот slav » Чет 26 юли 2007 18:33
Багодаря за отговорите, ще се надявам наистина да е нещо нормално :)
