Шибидах
gogo20
- VW-fenka
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 20:34
- Местоположение: London
zevsa написа:чудя се дали няма да стане ако го отоворя да му отпуша каналите с кислол???ако някой е пробвал нещо подобно да даде мнение че да не направя някоя беля
Не ти препоръчвам да го правиш това с кислола.
Кислол - Продукта се използва за почистване на мивки, тоалетни чинии, силно замърсени фаянсови плочки и повърхности. Може да се ползва и за отпушване на санитарен канал и почистване на котлен камък.
Ще си съсипеш тапицерията. По-добре отиди при човек, който разбира и знае как да го направи...
Успех !
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Уплатненията на шибидаха имат за цел да спират прахоляка и част от водата, но не и да херметизират дупката.
Проникналата вода се отича само през 4-те отвора, които се намират под шибидаха в самия таван.
Отворите са свързани с маркучи посредством нещо като шлаухче (тип силиконово, поне при Г2 е така). Та, намирате старо жило и внимателно го вкарвате в този отвор, за да почистите евентуални боклуци попаднали в него. Може и с някаква тел, но да не е тип рекордоман и да пробиете с нея маркуча.
Втори вариант (една идея по-гаден) - откачил се е шлауха, свързващ дупката на тавана с маркуча.
За предните е по-лесно. Откачате сенника, дръжката над вратата, махате гумените оплътнения покрай вратата и пластмасовата лайсна на предната колонка. Подгъвате леко тапицерията на тавана и имате пряка видимост към маркуча, както и достъп да го закачите. Не напъвайте много тапицерията, за да не я счупите.
За задните отвори - трябва да свалите и задните дръжки и лайсни и да се опитате да освободите цялата (примерно) дясна страна на тавана.
Отляво по същия начин.
След преглед на нещата как са под тапицерията, преди да сглобите, отваряте шибидаха и с шише наливате вода в "легенчето, за да сте сигурни, че се отича където трябва.
Ако всичко е ОК - сглобявате тавана.
шибидах
аз искам да си съживя шибидаха, но все нямам късмет с чаркалъците за него...моторче, жила и т.н......за Г3 е шибидаха!
БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
само да не си отворя голяма беля че като чета колко хора се оплакват че им текат.....!тука уж един агент ми обеща да провери негов приятел защото преди време правил такива неща.дано да излезе нещо и ще пиша отзиви за какво става вапрос.айде със здраве
