Оборотите падат при включване на консуматори
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Вто 24 юли 2007 10:39
Колеги, колата е Г2 1.3 инжекция, код двигател NZ. От известно време забелязах, че като включа консуматорите оборотите падат. Всички, които питах казаха, че е нормално за Голф. Ама в началото падаха с около 100, сега започнаха с около 250-300. Което води до претрисане здраво. Като позагрее се пооправя, но незначително.
Сменял съм ламбдата, прочистих и проверих пластината за празния ход - работи перфектно, отваря и затваря. Сега съм се усъмнил в алтернатора. Мисля да сложа някои с по-голям ампераж или поне да рециклирам стария (лагерите вият :lol: ). Бих искал да попитам някои от разбиращите, дали това е възможно и дали ще има ефект. Ако имате някакви други идеи ще ви бъда благодарен. Четох във форума, но така и не стигнах до решение за моя мотор точно....
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Вто 24 юли 2007 12:42
Колега с мотор 1.3 мисля че е нормално на место да се спъват оборотите от консуматорите :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 24 юли 2007 14:26
Оправи генератора и нещата ще се подобрят.
До колко... божа работа! Но ще има подобрение гарантирано.
PitkataJoe
за оборотите...
Мнениеот PitkataJoe » Вто 24 юли 2007 15:02
Благодаря колеги, за мненията. Знам, че 1.3 не е бегачка, знам че е слабичка, но ми е интересен факта, че отначало падаше 100 оборота, сега около 250-300. Гледах и елинсталацията - прилича да е сравнително добре..... ще оправя алтернатора, после ще пробвам и с по-мощен. Ще споделя резултата, дано е от полза и за някои други ;)
ismail_rz
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 22:19
Местоположение: Разград
Мнениеот ismail_rz » Пет 27 юли 2007 23:32
mod edit: vaskoto1
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пет 27 юли 2007 23:37
Провери си четките....след това си провери масата на динамото ....!!
Какво значи за голф е нормално.....50-100 оборота да на всяка кола е така ....аз карам (сменям) поне 5 служебни коли в седмицата с различна кубатура и модел и всички менят оборотите при по-голям ел. товар но не много,даже мисля имаше такава тема скоро обсъждахме
Хюндай елантра,атос,форд фиеста,фокус,конект турбо дизел голям дзвер ,сузуки суифт,опел кадет ,сузуки джимни последния модел....всички менят оборотите без конекта !!
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Съб 28 юли 2007 7:10
Ходи на акомулаторджия - това с капсулования и сух акомулатор е голям мит mhihi
Мое от него да стават!
Поне веднъж годишно минавайте такъв сервиз да обслужат акомулатора и замерят тоците!
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Нед 29 юли 2007 23:11
Смяна на бензинова помпа.
slavi777
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 15:47
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: EZ 1990
Мнениеот slavi777 » Нед 29 юли 2007 23:23
за голфа е нормално да падат оборотите при включване на консуматорите но щом си забелязал че намаляват с повече според мене май са лагерите на алтернатора
Ronin
Мнениеот Ronin » Нед 29 юли 2007 23:38
kam_tod написа:Смяна на бензинова помпа.
:?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :screwy :022:
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Нед 29 юли 2007 23:50
Кое ел. захранвано устройство ти работи постоянно на изключени консуматори? И на включени? Как се промена работата на ел. захранвано устройство като е износено и не му стига ток? И налягане?
sasheeto
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 9:53
Мнениеот sasheeto » Сря 01 авг 2007 19:11
АЗ имам абсолютно сьщия проблем акумулатора е нов алтернатора зарежда. Тресе при включване на ел кунсоматор при студен и топьл мотор.Т о е ясно че digijeta мени оборотите но стигнах до извода че оборотите са ниски може да е проблем. Други причини са:управляващото налягане на клапана за загряване на двигателя е регулирано неправилно,клапаньт за допьлнителен вьздух не се затваря или отваря,дюзата на запалването е разхерметизирана,вакумната система е разхерметизирана,пластинката на разходомера заяжда,инжекторьт е разхерметизиран или налягането на отваряне е ниско. В допьлнение оборотите трябва да са 880-980,СО% 0.3-1.5 може и да е темпр. датчик синия аз го смених не помогна.Нещата отиват на стенд и евентуално центровка ако няма повреди при регулиране на празният ход фаровете трябва да са включени.
