Въпрос за горивния филтър
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 01 авг 2007 8:47
Здравейте, колицата е 1,8 90 к.с. моноинж. Искам да питам колко горивни филтъра има и по точно, има ли филтър между резервоара и горивната помпа? Благодаря предварително.
veritas
Капитан пустиняк
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 10:17
Мнениеот veritas » Сря 01 авг 2007 9:31
има си колега има си
paparak23
Регистриран на: Сря 14 мар 2007 15:58
Мнениеот paparak23 » Сря 01 авг 2007 15:27
един
veritas
Капитан пустиняк
Мнениеот veritas » Сря 01 авг 2007 16:22
:arrow:
KING-T
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
Автомобил: VW Bora TDI 90кс
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Сря 01 авг 2007 18:27
Ами аз смених преди около 1 месец горивния филтър.Стария не ставаше нищо от него.Взех марка Bosch,така че колега ако трябва сменяй.
DIABLO 666
Регистриран на: Пон 26 сеп 2005 11:10
Автомобил: daewoo racer - citroen xsara
Мнениеот DIABLO 666 » Чет 02 авг 2007 9:25
някой знае ли къде се намират на 4-ката и дали неса 2 или и при нея е само един
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Чет 02 авг 2007 10:02
където се намира на 3-ката
VladislavS
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 12:32
Мнениеот VladislavS » Чет 02 авг 2007 10:45
Значи на мойта 3-ка 2.0 гти се намира под колата на една предя навътре под задната седалка.На 2.0 16в. до колкот снам се намира под заднатя броня м/у резервоара и бронята.При гти се оказа на различно място :arrow: както вече казах.Има тема за това,но все пак отвиваш винтчетата на скобата махаш стария филтър...обеждаваш се още ведбъж колко е "чист" нашия бензин и как е затръстил филтъра ти,тъ вместо да тече бензина капе...слагаш новия,като не забравяш да се обедиш че стрелката е в правилната посока,натягаш скобите.Връщаш скобата/ако е прекалени клеясала както беше при мен,махаш я и лагаш св.опашки или нещо побългарено и караш :D Това е което мога да кажа. Айде и ти пожелавам се в-пауър и компания да минава по филтъра ти! :lol:
by pavlov
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 20:08
Местоположение: Раковски
Мнениеот by pavlov » Нед 05 авг 2007 23:04
боша трябва да се сменя на 20 000 км (и то ако е каран на запад)
пък вие си преценявайте на колко да го сменяте
