Въпрос за горивния филтър
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Здравейте, колицата е 1,8 90 к.с. моноинж. Искам да питам колко горивни филтъра има и по точно, има ли филтър между резервоара и горивната помпа? Благодаря предварително.
- DIABLO 666
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2005 11:10
- Автомобил: daewoo racer - citroen xsara
VladislavS
- Регистриран на: Вто 24 юли 2007 12:32
Значи на мойта 3-ка 2.0 гти се намира под колата на една предя навътре под задната седалка.На 2.0 16в. до колкот снам се намира под заднатя броня м/у резервоара и бронята.При гти се оказа на различно място
както вече казах.Има тема за това,но все пак отвиваш винтчетата на скобата махаш стария филтър...обеждаваш се още ведбъж колко е "чист" нашия бензин и как е затръстил филтъра ти,тъ вместо да тече бензина капе...слагаш новия,като не забравяш да се обедиш че стрелката е в правилната посока,натягаш скобите.Връщаш скобата/ако е прекалени клеясала както беше при мен,махаш я и лагаш св.опашки или нещо побългарено и караш
Това е което мога да кажа. Айде и ти пожелавам се в-пауър и компания да минава по филтъра ти!
Потребители, разглеждащи този форум: nikmar и 113 госта
