Jetta 2, 1.6, карбуратор
Колеги, четох и търсих по форума, ама не намерих нищо дето да ми прилича на мойто гайле.
Карам си снощи по Сливница, и не знам защо кочината загасна, после не запали. Завъртам ключа, стартерът не върти. Попсувах, едни момчета ме бутнаха, запалих, прибрах се. Сутринта опитах пак, отново същото.
Има бензин, има и газ. Имобилайзерът си работи (при бутане запали), акумулаторът си е здрав. Гледах кабелята около разпределителната капачка и акумулатора, сухи са. Малко съм се изприщил, дайте акъл.
mod edit: wili98
Джетата не пали, стартерът не завърта - решено
- Cyberloner
- Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
"Шалтера" Колега е един вид тягово реле,което подава напрежение на стартера при положение "стартер".Монтирано е върху самият стартер.Цилиндрично метално тяло с размери като на малко бурканче пюре.Нагаря му контакта,който подава напрежението към стартера.За имобилайзера има вариянт да ти прекъсва точно положение "стартер" на контактния ключ.Ако не разбираш много най-добре отиди на електричар.Успех
pas1.8mi написа:"Шалтера" Колега е един вид тягово реле,което подава напрежение на стартера при положение "стартер".Монтирано е върху самият стартер.Цилиндрично метално тяло с размери като на малко бурканче пюре.Нагаря му контакта,който подава напрежението към стартера.За имобилайзера има вариянт да ти прекъсва точно положение "стартер" на контактния ключ.Ако не разбираш много най-добре отиди на електричар.Успех
Мерси за пояснението, pas1.8mi. Също извинения към
LILO&STICH, че се изказах неподготвен.
Ще преровя форума за добри електричарски сервизи. Ако решението, подсказано от Cyberloner не помогне, работата отива на професионална намеса.
Благодарности!
- LILO&STICH
ето към кого да се обърнешрапон написа:pas1.8mi написа:"Шалтера" Колега е един вид тягово реле,което подава напрежение на стартера при положение "стартер".Монтирано е върху самият стартер.Цилиндрично метално тяло с размери като на малко бурканче пюре.Нагаря му контакта,който подава напрежението към стартера.За имобилайзера има вариянт да ти прекъсва точно положение "стартер" на контактния ключ.Ако не разбираш много най-добре отиди на електричар.Успех
Благодарности!
ИНЖеНЕРА
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
andro_ написа:Пробвай със здрав акумулатор,не с кабели и ток от друга кола.
Също така клеморед на контактния ключ виж.
Доста рядко са проблеми по самия стартер.
Другата вероятност колегите ти я дадоха - включвателя на стартера.
Но първо пробвай с друг акумулатор!
И аз залагам на клеморед!
Но пробвай и с един дебел кабел да дадеш маса от акумулатора до мотора първо!
В събота го ядох тоя с Опела на един приятел! Пуснали маса до калника, а отдолния край на калника хванали за мотора!
Тия не знаят ли, че по ръждата ток не тече, бе!
Благодаря на всички за помощта!
Колеги, оказа се, че отзад на контактния ключ се бяха измърдали кабелите. До нас акумулаторджиите се оказаха много услужливи, замериха акумулатора, давахме ток директно на шалтера, накрая натиснахме хубаво кабелите на контактния ключ и запали
Плюса е, че междувременно си почистих и затегнах всички ел. връзки под капака
Пак благодаря на всички за съпричастието!
- LILO&STICH
Re: Благодаря на всички за помощта!
браво,имало нужда човек да си огледа колицата значирапон написа:Колеги, оказа се, че отзад на контактния ключ се бяха измърдали кабелите. До нас акумулаторджиите се оказаха много услужливи, замериха акумулатора, давахме ток директно на шалтера, накрая натиснахме хубаво кабелите на контактния ключ и запали
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 57 госта
