Перката ми се включва на 110 C
Здрасти,пак сьм с поредния проблем.Сигурно не би трябвало да правя нова тема,като има хиляда по тоя вьпрос,обаче днеска отделих 10 мин да видя кога ми се включва перката.Та чак когато стрелката ми достигне 110,перката се включва направо на силната скорост.Представям си ако двигателя наистина работи на 110 C какво ще се случи.Някакви сьветчета,какво трябва да се погледне?
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
- Jako_ludiq
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
- Местоположение: Ямбол
vladoblood
- Регистриран на: Пет 09 мар 2007 10:49
- Местоположение: далече
Мерни си първо антифриза с едно мултицетче в разш.казанче!
Ако там темп. е нормална(като включи перката,95 например), значи те лъже уреда.
Ако там наистина е над 100 (мале то сигурно ще заври) може да си провериш дали ти работи 1-скорост като извадиш буксата на вентилатора и укасиш на клемите на 1-скорост (м/у две от диагоналните дупки, успоредните са за 2-ра...)
Може и бушонче да е!
Ама като провериш горепосочените неща и сичко е ок, значи ти остава датчика! Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
