капак на клапани
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
капак на клапани
Мнениеот lozan67 » Нед 12 авг 2007 14:17
За 2 години откакто карам Голф 2 1,6 мотор, единственото нещо с което не можах да се справя е теча на масло от капака на клапаните. За този период съм сменил една коркова и две гумено-метални гарнитури. Като за последната, най-оргинална си платих 38 лв. Всичко е за по 4-5 месеца. Вече само като протече много свалям капака мажа гарнитурата със силикон и така изкарва около два месеца. Носих капака при един познат слага го на некаква маса, вика равен бил. Равен ама тече :( . Мисля да се върна на коркови гарнитури/ добре, че си запазих шпилките/. Някой ако се е спарвил с проблема да сподели.
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Нед 12 авг 2007 14:32
Няма оправия издържа по месец два и пак протича :( Чувал съм че слагали някаква гарнитура заради която се сменяли и шпилките ама пак небило гаранция. При някой имало ефект при други не :?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 12 авг 2007 14:51
elring 3 пъти сваляне/качване и не тече :!:
6-7лв. Даскалов кар.
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Нед 12 авг 2007 15:57
С хубав силикон (в никакъв случай от червения) и заспа... всъщност сигурен ли си че не тече от капачката и да подлизва надолу? :roll:
Anelia
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 18:59
Мнениеот Anelia » Нед 12 авг 2007 16:01
И аз смених 3 гарнитури без особен ефект. Един майстор ми каза, че имало голямо картерно налягане и не трябвало да я настъпвам много. :roll:
Вангел
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 23:06
Мнениеот Вангел » Нед 12 авг 2007 16:08
Ани това ще да е:))))
Кажи му да ти монтира датчик за налягането върху капака на клапаните:)
chakarov_force
Регистриран на: Пон 16 май 2005 15:41
Местоположение: Стамболийски
Мнениеот chakarov_force » Нед 12 авг 2007 16:55
не търсете причината в гарнитурата,вижте дали металаната част около дупките на капака не е поддала надолу,по някой път това е голям проблем. И все пак трябва хубав силикон и то мн. тънък филм
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 12 авг 2007 18:26
И при мен го има този проблем. Преди 2-3 месеца я смених - заспа, рай, никакъв теч вече. Преди седмица като направих един трип от 1000км и покарах малко в лютеницата - пак протече, ама тоя път така протече, че за 500км изтече 0.5 литра масло. И аз мислех със силикон, има един дето е за картери на по-новите автомобили. С него ли става фокуса?
Вангел
Мнениеот Вангел » Нед 12 авг 2007 19:32
колко парички взимат вашите майстори за смяна на тази гарнитура:)?
Ако не е тайна де?
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Re: :)
Мнениеот dxd » Нед 12 авг 2007 21:00
Вангел написа:колко парички взимат вашите майстори за смяна на тази гарнитура:)?
Ако не е тайна де?
Аз сам си е сменям не е философия-в събота за 15 мин си е смених-та пробвай и ти трабва ти само отверка с накрайник за камък Ном.10 и си готов :wink:
Иначе вземат по около 10лв за смяна :wink:
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Нед 12 авг 2007 21:12
тая гарнитура е цяла магия - при мен капеше от време на време и изведнъж гледам че 3 болта бяка тотално развити :shock
завих ги и спря 8)
така 2-3 месеца :lol: после нямаше какво да се завива
и тъкмо си викам че ще я сменям сега пак спря да тече :shock :shock
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Нед 12 авг 2007 22:00
brum написа:И при мен го има този проблем. Преди 2-3 месеца я смених - заспа, рай, никакъв теч вече. Преди седмица като направих един трип от 1000км и покарах малко в лютеницата - пак протече, ама тоя път така протече, че за 500км изтече 0.5 литра масло. И аз мислех със силикон, има един дето е за картери на по-новите автомобили. С него ли става фокуса?
Колега това е много :shock в смисал то намене на 10000 при същия проблем неми се губи чак толкова
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 13 авг 2007 11:58
Много е. От радост, че не тече даже не си бях взел масло с мен, накрая доливах с някъв от лукойл. Ама това е при каране в високите обороти. Направо потоп направи.
Viktor_99
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 15:41
Мнениеот Viktor_99 » Пон 13 авг 2007 12:04
И аз знам че оправия няма .. трябва някакъв супер качествен силикон :(
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 17 авг 2007 9:41
Ха, какво ми казаха току що !
Капака на клапаните се изчуквал :) . Е, сега, само в случайте когато е тенекия. Там където контактувал капака с гайките които го натискат надолу тенекията поддавала. И след смяна на гарнитурата правела добър контакт само там. Затова се изчуквало.
И все пак - това е от майсторите в сервиза на heed 91. Трябва да има нещо вярно :) .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
