какво се случи след смяната на термостата
Damian01
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:17
Мнениеот Damian01 » Пон 13 авг 2007 11:32
Колата е като нова - бързо загрява до работна температура, оборотите падат почти веднага, двигателя работи много по-тихо и спокойно, колата е по-мощна; Съжалявам, че 4 месеца и 6 000 километра съм мъчил колата с развален термостат-стоеше постоянно отворен и не можеше да загрее, едвам стигаше 70 градуса, това си е било направо издевателство над горкия мотор!
andro_
Re: какво се случи след смяната на термостата
Мнениеот andro_ » Пон 13 авг 2007 11:45
Damian01 написа:Колата е като нова - бързо загрява до работна температура, оборотите падат почти веднага, двигателя работи много по-тихо и спокойно, колата е по-мощна; Съжалявам, че 4 месеца и 6 000 километра съм мъчил колата с развален термостат-стоеше постоянно отворен и не можеше да загрее, едвам стигаше 70 градуса, това си е било направо издевателство над горкия мотор!
Мдааа,така е.То на мотора много-много не му пука,маслото си е по-топло от антифриза с поне 10 градуса,ама разходаът скача,защото ЕКУ-то набива гориво...
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Пон 13 авг 2007 12:00
:D По принцип би трябвало да е по-мощна преди смяната на термостата,оборотите също така падат много преди достигане на 90*,пък и не виждам причина ЕКУ -то да набива повече гориво ...това по принцип де...иначе и аз съм така,на дълго 70 в града малко повече и това вече трета година.
Хубаво си е изправен термостат ,ама като знам нивото на моите градски майстори операциите по разкачане на хидравликата,сваляне на климатика,демонтиране на ремъците и пр. ми се виждат прекалено рискови.
П.П.Наскоро как си изпатих при съсем рутинна операция по смяна на гарнитура на капака на клапаните просто не е истина...
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 13 авг 2007 12:15
FELIPE написа::D По принцип би трябвало да е по-мощна преди смяната на термостата,оборотите също така падат много преди достигане на 90*,пък и не виждам причина ЕКУ -то да набива повече гориво ...това по принцип де...иначе и аз съм така,на дълго 70 в града малко повече и това вече трета година.
Хидравликата не се разкача,само се сваля помпата.Не се махат маркучите.Климатикът не се пипа въобще.Хидравликата я върти клиновиден ремък,не е пистовия.Не знам от какво те е страх.
Damian01
Мнениеот Damian01 » Пон 13 авг 2007 12:16
моя двигател е ABU и смяната е много лесна, точно за 2-3 минути - развиват се два болта, като предварително сложиш един леген под колата да събереш антифриза и това е всичко, всеки сам може да си смени термостата ако е с този двигател, стига да има подходящ ключ
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Пон 13 авг 2007 19:15
Малеее това все едно аз го писах :D При мене е същата ситуация. Между другото аз и другаде го бях писал че проблем така нямам нито със слабо парно нито с преразход на гориво и единственото дето се опасявам е че както казват някои колеги за по голямо износване на някои елементи от двигателя. А иначе и моя мотор е като твоя пък и аз имам климатик .... ако и твоята е от Италия :!: а се оказва че не сме само ние така. Имам чувството че италиянците нарочно ги бъгват нещо и как така все става че работят на70 градуса не знам. Между другото една тема бях пуснал в която бях дал един линк където се виждаше че някои производители правят за този мотор термостат дето да си отваря на 71 градуса :shock .... Кой знае дали нямаме боднат някакъв такъв вътре. По интересното обаче беше че ако е много голям проблем тая температура защо ще правят такъв термостат. Както и да е и аз се ослушвам още и най вече щото не ми прави проблем и не пипам :)
chefito
Мнениеот chefito » Пон 13 авг 2007 20:15
на мен па тия ми ти термостати се остават отворени...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 13 авг 2007 22:45
chefito написа:на мен па тия ми ти термостати се остават отворени...
Ми и на мен...
Ей сега варих в тенджерата един "Vernet", френска чикия.
На него пише, че отваря на 86*
На 87.2* по термометъра видях процеп. Значи може и при 86 да почва.
В събота ще го мислим ;)
За любопитните: супа не стана... или поне не е вкусна! :lol: Ма забравих да сложа фиде...
baibradar
Регистриран на: Нед 08 окт 2006 12:34
Мнениеот baibradar » Сря 15 авг 2007 15:59
Някои знае ли със сигурност на колко градуса трябва да отваря термостата на мотор ABD? според autodata трябва да е на 84 но като отида в магазина ми вадят ниакави каталози накоито пише 87 и изобщо не продават термостати на 84 градуса къде все пак е истината ? Ако може някои да помогне, че термостата ми е за смяна и не знам какъв да купувам.
toshev
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 14:14
Мнениеот toshev » Сря 15 авг 2007 16:05
Ами аз скоро си намерих на BEHR 84 градуса за 16 лв.
Щото на моя му дават 84 а го карах с 87. Има такива термостати, питай при някой по-големичък магазин. (чекиите от АУТО-ПЛЮС нямат)
baibradar
Мнениеот baibradar » Сря 15 авг 2007 16:21
За съжаление автомагазините в Пазарджик изобщо нямат и не доставят на 84 знаят си че са 87 и това си е. Явно ще трябва да се пазарува от другаде.
toshev
Мнениеот toshev » Сря 15 авг 2007 16:29
Абе те и на мен ми викаха в АУТО-ПЛЮС че всички Голф-ове били с 87, ама аз нали си имам AUTODATA и си чета (пък и на други места си пише).
Във следващия голям магазин в който питах хората си извадиха дебелите книги, намериха ми моя мотор (имного други също) и там си пишеше 84 гр.
chefito
Мнениеот chefito » Сря 15 авг 2007 17:44
84 градуса е оригиналният немски заводски термостат за германия!
baibradar
Мнениеот baibradar » Сря 15 авг 2007 17:47
Ок мерси за инфото ще си търся такъв от някъде
KING-T
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
Автомобил: VW Bora TDI 90кс
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Сря 15 авг 2007 22:27
slav написа:
.... А иначе и моя мотор е като твоя пък и аз имам климатик .... ако и твоята е от Италия а се оказва че не сме само ние така.
Моя голф също е от Италия и за сега нямам проблем с термостата .Държи си 90 градуса,от време на време стига до 95 и след това пак на 90 пада.Сигурно колата е била на някой чичко от Алпите и му е трябвало топло да му духа на кайсиите. :lol:
