Горна помпа съединител Голф 3 ABF
- svetlin
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
- Местоположение: На Софията
Колеги някой свалял ли е въпросната помпа? Днес я гледах и едната гайка се крие зад една метална шина. Какво се сваля за да се стигне до нея?
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
КОлега незнам за твоят двигател, но съм сменял на моето TDI. Не би трябвало да е различо. Откъм двигателният отсек има две гайки и поне при мен достъпът до тях е перфектен. И после идва работата откъм педала. Ужас. Свалянето беше лесно, но докато успея да щрака пластмасовата ципка.... Дано съм ти помогнал. Не се сещам как да го обясня по друг начин, трябва да се завреш отдолу и да разгледаш. Не е никак сложно, но е ужасно връткаво.
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: Горна помпа съединител Голф 3 ABF
Същия проблем имам самоче на голф 3 1.9тди направо ще се побъркам от ядове.Колеги кажете какво трябва да счупя за да я сменя тая тъпа помпа.Немога да разбера тази планка каква роля играе просто си стърчи там и нищо повече.За мен това е доста тъпо изпълнение.
Последна промяна от samo ra4na na zavoite на Нед 26 яну 2014 22:16, променено общо 1 път.
slavipleven
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
- Автомобил: Golf 3 GTI 16v
- Двигател: ABF 1994
- Местоположение: Плевен
Сменях същата помпа, че подлизваше спирачна течност в купето.Мисля, че беше 90 лв но според мен отиди в сервиз да го видят!Успех!!!
- svetlin
В неделя най-после ще я свалям тая помпа на всяка цена. Ако всичко мине успешно ще пиша кое точно как става.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Както всички сигурно са ти казвали : не се занимавай с гумички , а смени цялата помпа . Преди месец сменях гумички на моята (Пасат Б4 ТДИ , педала падаше долу като задържиш
) работи нормално точно един месец и пак ...
. Купих си нова
Смяната си правих сам (пред блока
) , не е трудно , няма нужда от кой знае какво обезвъздушаване . Проблема при Пасата е една яка пружина "зацепена" над педала за съединителя , играе роля на механично "серво" . Тя е причина ако помпата изпуска - като натиснеш педала и минеш горе-долу средата и той потъва чак до дъно
, няма връщане нагоре , освен с крак или да се наведеш да го дръпнеш с ръка .
, няма връщане нагоре , освен с крак или да се наведеш да го дръпнеш с ръка .- snaiperisto
- Регистриран на: Пет 06 юли 2007 20:30
- Автомобил: Skoda Fabia 1.2 12V-METAN
- Двигател: 6Y2 2006
Стара тема , но пък единствена.
Как се справихте със смяната ?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Смяната силно зависи от това дали колата има АБС и какъв е той (два вида са). Ако няма АБС, се сменя по-лесно и по-бързо. Ако има АБС, става по-сложно и колко точно е сложно, зависи от това с кой АБС е колата (различно пречат за горната помпа).Както колегите казаха,при единия АБС (по спомен при по-стария), има една метална планка, която много пречи
