Горна помпа съединител Голф 3 ABF
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Чет 16 авг 2007 18:49
Колеги някой свалял ли е въпросната помпа? Днес я гледах и едната гайка се крие зад една метална шина. Какво се сваля за да се стигне до нея?
svetlin
Мнениеот svetlin » Съб 18 авг 2007 0:53
Колеги никой ли не я е свалял тая помпа? :roll:
svetlin
Мнениеот svetlin » Нед 19 авг 2007 16:14
svetlin
Мнениеот svetlin » Вто 04 сеп 2007 17:49
svetlin написа:Колеги никой ли не я е свалял тая помпа? :roll:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 05 сеп 2007 7:21
тази помпа нова е цифра
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Сря 05 сеп 2007 9:49
какъв ти е проблема че си и хвърлил око ;)
svetlin
Мнениеот svetlin » Сря 05 сеп 2007 11:41
Като задържа по-дълго педала натиснат и остава долу. Като го изтегля после си работи. Пробвах с обезвъздушаване но след няколко натискания педала паз започва да остава долу. Течност не губи. Съединителя си работи перфектно иначе. Пробвал съм теста с трета и не буксува.
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Сря 05 сеп 2007 12:26
КОлега незнам за твоят двигател, но съм сменял на моето TDI. Не би трябвало да е различо. Откъм двигателният отсек има две гайки и поне при мен достъпът до тях е перфектен. И после идва работата откъм педала. Ужас. Свалянето беше лесно, но докато успея да щрака пластмасовата ципка.... Дано съм ти помогнал. Не се сещам как да го обясня по друг начин, трябва да се завреш отдолу и да разгледаш. Не е никак сложно, но е ужасно връткаво.
svetlin
Мнениеот svetlin » Сря 05 сеп 2007 12:31
А ми колега и аз си мислех че се сваля лесно до момента в който не се захванах с помпата и се оказа че една метална шина минава точно над втората гайка и няма ключ с който да се бръкне. То се е видяло че ще се троши всичко наред пък ще видим какво ще излезе :)
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: Горна помпа съединител Голф 3 ABF
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 07 окт 2009 18:37
Същия проблем имам самоче на голф 3 1.9тди направо ще се побъркам от ядове.Колеги кажете какво трябва да счупя за да я сменя тая тъпа помпа.Немога да разбера тази планка каква роля играе просто си стърчи там и нищо повече.За мен това е доста тъпо изпълнение.
Последна промяна от samo ra4na na zavoite на Нед 26 яну 2014 22:16, променено общо 1 път.
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Чет 08 окт 2009 12:33
Сменях същата помпа, че подлизваше спирачна течност в купето.Мисля, че беше 90 лв но според мен отиди в сервиз да го видят!Успех!!! :да:
svetlin
Мнениеот svetlin » Чет 08 окт 2009 16:55
В неделя най-после ще я свалям тая помпа на всяка цена. Ако всичко мине успешно ще пиша кое точно как става.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 08 окт 2009 17:37
Както всички сигурно са ти казвали : не се занимавай с гумички , а смени цялата помпа . Преди месец сменях гумички на моята (Пасат Б4 ТДИ , педала падаше долу като задържиш :( ) работи нормално точно един месец и пак ... :x . Купих си нова :) .
Смяната си правих сам (пред блока :lol: ) , не е трудно , няма нужда от кой знае какво обезвъздушаване . Проблема при Пасата е една яка пружина "зацепена" над педала за съединителя , играе роля на механично "серво" . Тя е причина ако помпата изпуска - като натиснеш педала и минеш горе-долу средата и той потъва чак до дъно mhihi , няма връщане нагоре , освен с крак или да се наведеш да го дръпнеш с ръка .
snaiperisto
Регистриран на: Пет 06 юли 2007 20:30
Автомобил: Skoda Fabia 1.2 12V-METAN
Двигател: 6Y2 2006
Мнениеот snaiperisto » Нед 26 яну 2014 18:42
Стара тема , но пък единствена.
Как се справихте със смяната ?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 26 яну 2014 18:47
Смяната силно зависи от това дали колата има АБС и какъв е той (два вида са). Ако няма АБС, се сменя по-лесно и по-бързо. Ако има АБС, става по-сложно и колко точно е сложно, зависи от това с кой АБС е колата (различно пречат за горната помпа).Както колегите казаха,при единия АБС (по спомен при по-стария), има една метална планка, която много пречи :newsm66
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
