Подкачане на стартера
pureflash
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 2:33
Мнениеот pureflash » Пет 17 авг 2007 18:05
Свалих си стартера и сега забравих как баха кабелите, като ги погледнеш отзад на единиа пише 15а а на другия 50 единиа е дебел а другия тънък има ли зна4ение как се зака4ат и ако има как?
Благодаря предварително.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 17 авг 2007 18:14
Дебелия, който ти е от акумулатора и генератора се закача на стърчащата шпилка.
Имаш 2 такива на електромагнита. Едната шпилка, с медна шина, ти влиза в електромотора на стартера. За другата закачаш кабела.
Кабела, с дебелина 6мм2 ти идва от... опростено, от контактния ключ. Той, мисля е с плоска кабелна обувка. По схемата в книжката го дават, че трябва да е на клема '50', ама защо ми се върти в главата, че при мен тази клема беше свободна, а кабелчето беше бучнато в другата клемичка... :gruebel
След 15 минути ще слизам до колата, че пак си измислих малко за човъркане по нея mhihi
Ще погледна и ако никой не е писал, ще кажа.
pureflash
Мнениеот pureflash » Пет 17 авг 2007 18:20
Аз слизам до колата ако някой знае за клемите да ми кликне на 0896655073, аз ще му се обадя обратно, благодаря предварително, багам долу преди да е залязло слънцето.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 17 авг 2007 19:35
Значии... в грешка съм!
Кабела от контактния ключ влиза в клема '50'.
Клема '15а' при мен е свободна.
pureflash
Мнениеот pureflash » Пет 17 авг 2007 19:41
ами то мрукна утре ще го закача и да видим дали ще я буде.
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev и 107 госта
